Messagepar GoodNoize » mer. 21 août 2019 21:36
Et bin ! 8|
Prend soin de toi Thierry 38eme !
Plaisir de te lire
Je vais regarder ce post ;)
Messagepar androuski » mer. 21 août 2019 22:26
Dis tu pousses le DIY loin toi, c'est pas possible ton histoire là :aille:
Messagepar GoodNoize » sam. 24 août 2019 17:30
Capteur Ir fonctionnel :) avec telco yamaha
L'ampli a remplacé le Yam, étrange sensation.
Me manque mon Apple zapette.
J'ai pas donné le bon code postal au vendeur LBC :-/ Ma zapette doit se promener je sais pas où.
Je sais pas si elle va arriver, j'ai donné le code postal voisin :happy1:
Manque 2 fiches Speakon 8P pour la stééo. J'attend que SDF rentre de la plage ;)
Manque préamp RIAA, ou technique viewtopic.php?f=2&t=183&p=5317&hilit=riaa#p5317 pour reconecter ma vieille Technics.
Et le SetUp sera le même qu'avant, mais en 6 voies actives :frime:
Messagepar alka » sam. 24 août 2019 20:33
Bah si c'est le bled voisin, le facteur s'en sortira. En principe, ils remarquent ce genre d'anomalie dès la réception au centre de tri régional.
et l'usb audio natif, t'as essayé ?
Messagepar GoodNoize » lun. 26 août 2019 08:29
Alors pour l'USB il est possible que Thierry ai raison et que j'ai oublié de souder des picots.
Ils faut que je vérifie sur la notice de montage V1, le lien google spreadsheet est mort.
Cependant:
Appareil bien reconnu comme périphérique audio USB, sélectionnable.
Visible dans Foobar et sectionnable
Mais impossible de streamer sur le DSPiy :
- Foobar boucle sur le premier échantillon (idem itune, windows media player)
- Pas de barregraphe
- Pas de lecture
Messagepar alka » lun. 26 août 2019 09:11
pas besoin de la notice v1. ici, doc montage v2, viewtopic.php?f=10&t=72 cherche Jumpers entrée USB Audio ou I2S:
ce serait dommage de pas avoir mis ces picots et cavaliers: une entrée audio usb c'est toujours utile.
pour l'usb audio: windows (et foobar) reconnait qu'un device usb audio est connecté. Il le reconnait même quand le DSPiy est éteint.
Mais si tu n'as pas mis de jumpers sur le DSPiy, le receveur usb du DSPiy ne peut rien faire du flux audio et foobar (qui contourne les mécanisme audio windows) plante a sa manière. Si t'essaie un lecteur "ordinaire", t'auras une erreur windows.
edit: j'ai corrigé le lien vers la page DSPiy v1 dans la doc de montage , ocazou.
Messagepar GoodNoize » lun. 26 août 2019 09:34
C'est bien cela : viewtopic.php?p=8444#p8444
J'ai pas soudé les picots :inlove: :happy1:
Forcément, ça marche moins bien.
Avec un Player ordinaire je peux pas cliquer sur "play".
Pour le moment vu ma config je sais pas si c'est bien utile justement. 4m de câble USB ça m'interesse pas. PC en USB plus remote smartphone pareil.. J'aime bien mon "dac" sans fils, et j'utilise les dacs du DSPiy : PC=>USB=>ÉMETTEUR (wifi propriétaire)=> RECEVEUR=>DSPiy (optique)
En parlant d'optique, il y a un réglage de gain ?
Hier soir on s'est fait un film (DVD). Je suis sorti de la Freebox en optique pour rentrer dans le DSPiy.
Le gain est bcp plus faible qu'en analogique. Freebox à fond et DSpiy presque à 0dB pour avoir un rendu pas très explosif.
Toujours qu'une enceinte de branchée( SDF t'es toujours à la plage ? :) ), avec la deuxième je pense que le niveau sera suffisant mais pas foufou non plus.
Messagepar alka » lun. 26 août 2019 09:49
on sait jamais de quoi l'avenir est fait. C'est son avantage sur nous! C'est dommage de pas avoir d'entrée usb pour deux paires de picots a souder. Mais bon, c'est pas un drame non plus.
en numérique, pas de sensibilité d'entrée a régler : a fond = 0dB.
Ton DSPiy est réglé sur quelle sensibilité entrée analogique : 1V ou 2V ?
C'est quoi ta source analogique pour "comparer" les niveaux avec l'entrée optique ?
Messagepar GoodNoize » lun. 26 août 2019 10:09
Oui c'est claire c'est pas grand chose à souder, il n'est pas trop tard.
M'en rappelle plus. A la vu des photos il n'y a pas de jumper donc 2V
J'attaque en analogique avec un Nad dac2 (pour le moment, ensuite j'attaquerai en optique le DSPiy comme dis plus haut)
https://nadelectronics.com/wp-content/u ... -Sheet.pdf
Analogue Output Level : 2V
Messagepar GoodNoize » lun. 26 août 2019 10:10
Il y a peut être un réglage à voir dans les param Freebox player
Messagepar thierryvalk » lun. 26 août 2019 10:55
A propos de l'USB Audio du DSPiy.
C'est pas un foudre de guerre.
Sur la V1 on utilisait un FDTI en port COM virtuel.
Cela a des avantages, mais pas toujours très pratique. Surtout la sélection du port.
D'ou passer à un autre protocole plus moderne. Et en cherchant chez Silabs je suis tombé sur ce CI qui comporte aussi une interface audio pour le même prix.
A l'usage, ce circuit est tout de même pas terrible, suffit de voir le nombre de bugs.
https://www.silabs.com/documents/public ... errata.pdf
Pour les jumpers, il s'agit du bus I2S. L'USB n'a aucun moyen de savoir s'ils sont en place ou non.
Il ne devrait y avoir aucun effet sur le Player, il va juste jouer dans le vide.
Messagepar GoodNoize » lun. 26 août 2019 11:17
C'est pas ce qu'il se passe :-|
Le soft sur PC bloque. Comme s'il ne pouvais pas envoyer le flux audio au DSPiy.
Il me semble qu'Androuski à exactement les mêmes symptôme.
Il est possible que nous ayons tout les deux une mauvaise config soft (windows 10, DSstudio...)
J'ai pas enquêter plus que ça. Le port USB fonctionne pour la prog et ça me conviens.
Messagepar alka » lun. 26 août 2019 12:15
J'ai essayé chez moi sur une entrée USB qui fonctionnait parfaitement en audio lorsque je l'avais testée.
Depuis, les jumpers sont configurés pour I2S, donc le receveur USB embarqué du DSPiy n'est pas branché en sortie.
En branchant le DSPiy sur le pc, windows reconnait DSPiy USB-Audio bridge.
Foobar et les autres players windows que j'ai essayé jouent normalement sur cette sortie, sauf que ça va dans le vide...
Je pensais que le driver windows était informé que rien n'est branché en sortie, mais non, comme dit Thierry, il n'en sait rien du tout.
Si les players ne jouent pas normalement sur cette sortie, il y a un blème ailleurs.
Messagepar alka » lun. 26 août 2019 14:43
pour en avoir le coeur net, j'ai branché mon DSPiy v2 sur un pc windows 10 qui n'avait jamais rencontré le DSPiy.
Au premier branchement il détecte un nouveau matériel "DSPiy USB-Audio bridge". Une notification signale qu'il le configure pour moi.
Après cinq secondes, il me dit que le périphérique est prêt a l'emploi.
Le DSPiy est bien là dans le gestionnaire de périphériques, catégorie Entrées et sorties audio.
Je peux le sélectionner comme sortie audio.
Foobar et autre player windows acceptent de lire un titre normalement.
Aucun son évidemment. Ca part dans le vide puisque que les jumpers de mon DSPiy ne sont pas configurés pour.
Il a du se passer un truc de travers chez toi lors de l'installation.
windowserie de base : Comment réinstaller un périphérique plug and play ?
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... te-drivers
Messagepar GoodNoize » lun. 26 août 2019 15:00
Merci Alain.
Les windauberie je connais pas mal*
Androus si tu passes par là, ton player lit la musique normalement ? Ou bloque comme moi ?
Histoire de confirmer l’hypothèse Windows.
*Là, je passe la journée à ré-installer touw mes softs et préférences sur mon PC de boulot suite à la mise à jour 1903 qui a complément foiré. MAJ que j'avais bloquée mais Windows passe outre les réglages Windows update pour forcer la MAJ)[/size]
Justement problèmes de pilotes et accessoirement Windows qui s'est auto-supprimé des fichiers systèmes.
ça va j'ai un disque système SSD et 2 disques DATA cloné. Bref formatage du SSD et on repart avec un Windows tout neuf.
J'en viens au point que je pense tout simplement déconnecter ma "workstation" d'internet et me servir d'une tablette ou PC portable pour les accès internet. Puis clef USB pour échanger les fichiers.
Je précise que je fais pas de tuning avec mon PC de boulot. Il y a pas de goodies moisis.
Messagepar thierryvalk » lun. 26 août 2019 15:36
On annonce le retour de la planche à dessin. :]
Non, mais, Windows fait tout pour ton bonheur et en plus tu voudrais l'utiliser pour travailler ?
En fait c'est le même état d'esprit que pour cet IC USB, ca fonctionne +- donc on sort en production et l'on verra plus tard les correctifs.
Tout le monde ne sera pas satisfait, mais l'on ne peut satisfaire tout le monde.
Messagepar alka » lun. 26 août 2019 15:45
oh la mauvaise langue :langue: :mrgreen:
ah oui, j'ai lu que 1903 se passait mal sur certaines configs. Ils l'ont retardé d'ailleurs. Pas de chance pour toi :/
Le pc en question chez moi est en 1903. L'update était passé tout seul il y a plusieurs semaines déjà. Un peu long, mais il a fait tout seul sans intervention.
Mes autres pc n'y sont pas encore éligibles et restent en 1809.
Alors justement en 1903 on peut suspendre les mises a jour pendant 1 mois. Au moins en version family. Pro je ne sais pas.
Je pense que l'installation de DStudio sur la même machine ne pose pas de problème au driver audio. D'ailleurs, on peut meme lire du son pendant que DStudio est connecté, ce qui est bien pratique quand on fait des mesures avec DStudio.
Tout ceci est accessoire pour toi puisque t'as pas de jumpers ;)
Messagepar androuski » lun. 26 août 2019 15:59
GoodNoize,
j'ai déjà le cerveau qui entre en fusion avec cette histoire de bruit alors l'usb audio je vais laisser de côté pour l'instant :gene: :gene: :pleur4:
