Messagepar alka » ven. 21 oct. 2016 18:43
et avec charge de 4ohms, c'est quasi parfaitement plat
on voit bien que TI optimise ses valeurs pour 4ohms et a choisi le tout pour approcher Q=0,707
Avec 8ohms pour avoir la même perfection, faudrait augmenter L, baisser un peu C et aussi modifier le zobel pffb. On s'en fiche d'etre parfait puisque justement le PFFB corrige. Donc je ne perd pas de temps a chercher un optimun ;)
Messagepar thierryvalk » ven. 21 oct. 2016 19:58
Augmenter la valeur de la self ne me semble pas propice.
Diminuer la capa, peut-être, a tester.
C'est une simu, une self c'est +- 20% de tolérance, 8 ohm une valeur qui n'en est pas une en réalité.
De toute manière, je suis en actif et cet ampli ne me servira pas pour les aiguës. :langue2:
Messagepar thierryvalk » mar. 25 oct. 2016 19:16
Page 1 mise à jour.
Au final, 2 capas sur le PVDD mais le rajout d'une 47 ou 100µF sur ce même PVDD + 2 céramiques.
TI le fait pour sur sa carte du TPA3255.
J'ai adaptés quelques empreintes selon mes composants et commence la liste des composants.
Messagepar alka » mar. 25 oct. 2016 19:39
formidable :)
Messagepar thierryvalk » jeu. 27 oct. 2016 20:09
Question d'avancer tranquillement, un début de Bom en page 1. :)
Messagepar alka » ven. 28 oct. 2016 12:36
ben ça m'a l'air bien tout ça. toujours impressionnant de regarder ce pcb et tout bien rangé :)
pour occuper l'espace pendant que tu t'affaire à servir un dayton, quelques remarques cosmétiques:
sur le schéma
- le tpa3251 peut devenir tpa3255. Je pense que sera le seul produit.
- beaucoup de connecteurs s'appellent con1 ou con2. méritent un nom plus parlant
- pourquoi J21 (PVDD) s'appelle Sense ?
- les valeurs de C17 et C19 sont éloignées des composants. Pourquoi doubler C17+C18 et C17+C19 ?
- vraiment 10nf pour C71 ? ca me parait tres petit sur un rail d'alim pour etre utile.
- mauvais nom pour la pin 20 du TPA. VGB au lieu de VBG. ah ces anglais ! idem pour le label
- d'ailleurs, maintenant que VBG ne sert plus, la capa C30 pourrait aller directement sur la pin20 du TPA, sans renvoi au label qui alourdit la lecture
- idem pour AVDD et C16
sur l'overlay du pcb
- préciser les roles des connecteurs et leur polarisation : J19=+12VA, J20=+12V, J22=+15V, J21=PVDD+ , J4 BP 0V, J12 relai+, J11:préciser In et Out+ pour ISO, J5 led 3+ et 4+ J'en oublie peut etre.
- préciser le + , - , 0 sur les connecteurs d'entrée J1 et J2. Important de pas se tromper pour ceux qui seront en asymétrique.
- la ref J22 est imprimée a l'envers et sous L2. grosse la self L2 d'ailleurs !
- on aura éventuellement besoin de modifier le gain autour des LME49724 pour le pffb. R12/R17 , R13/R18 et pareil pour l'autre. Leur labels ne sont pas facilement lisibles sur l'overlay. C'est dense dans cette partie, je sais.
- pour le dissipateur : en largeur ça se passe entre C59 et les selfs et en longueur entre L2 et les connecteurs. Je mesure 40*80mm max mais pas sur de moi. correct ?
sur la BOM
j'ai l'impression que les PU indiqués sont les couts de ces composants pour ta boite. Peut etre que certains fournisseurs seraient genés de voir affichés publiquement le prix spécial qu'ils t'accordent. A toi de voir le degré de confidentialité de ces choses.
Messagepar thierryvalk » ven. 28 oct. 2016 13:32
Je compte bien tester le 3251, je pense utiliser ces amplis pour mes Surround et 60W seraient plus que suffisants.
oui.
C'est pour le cas d'une alim avec fonction Sense pour quelle compense les pertes dans les câbles. Pas certain d'être utilisé, mais ne gène pas.
En rajoutant le 100V ca passait plus :0 , doublé car nécessaire au boitier du TPA pour découpler toutes les pates de puissance.
100nF auraient été mieux, mais une référence de plus et pas beaucoup plus utile. Disons que c'est pour faire dans les règles de l'art en CEM d'alim.
Oui, bon, mais si je change ma NetList va changer.
oui, bof, question d'habitude, comme ça c'est certain de lui mettre un label qui facilite lors du routage.
Pour l'overlay, oui, il y a mieux, mais pas beaucoup de place. L'idéal sera de toujours l'avoir à l'écran ou sur papier car le texte est de toute manière ridiculement petit.
L2 peut prendre du 10*10mm ou du 12*12mm, suis pas encore décidé, principalement question de prix et de voir si je prend une bobine pouvant servir pour d'autres projets.
Les PU sont les prix Mouser.be hors taxes, justement pour voir si je garde Mouser pour ces composants ou vaut la peine de chercher plus.
Messagepar alka » ven. 28 oct. 2016 14:19
je ne pourrai pas travailler avec protel alors vu que je change souvent d'avis sur le nommage ;) jamais eu de soucis avec ça dans kicad
Messagepar thierryvalk » ven. 28 oct. 2016 14:23
Je n'ais jamais testé un changement de nommage. :happy1:
Messagepar alka » ven. 28 oct. 2016 14:37
c'est l'occasion !
ca a du etre mon deuxième test fait sous kicad. Le premier étant de changer une valeur de composant. Propager correctement les changements du schéma vers le pcb et inversement est indispensables pour ces logiciels, amha.
Messagepar thierryvalk » mer. 2 nov. 2016 19:03
Post 1 mis à jour avec la mécanique.
On peut envisager un refroidisseur de 80*40mm, et ça passe pour les 2 capas de 10µF qui pourront être des electro. ;)
Pour la hauteur, il faut prévoir minimum 3mm entre le PCB et le refroidisseur.
Composants commandés, on va faire en sorte d'avoir ces amplis avant la fin de l'année.
Messagepar alka » mer. 2 nov. 2016 20:45
oh quel coup d'accélérateur :) miam miam
Messagepar androuski » mer. 2 nov. 2016 21:37
Ah oui,
ça traîne pas :)
Avec un peu de chance ce sera même compatible avec une carte MFB
Messagepar thierryvalk » jeu. 3 nov. 2016 19:40
Sur ce futur bel ampli, il y a un microcontrôleur.
Que doit-il faire ? dans les sens de l'utile et efficace.
On a entrée triger via opto, idem en sortie.
Entrée via opto des 2 sorties pour protections DC.
Un écran OLed, c'est pour moi faire joli. :hehe:
2 LEDs d'état.
1 Bouton poussoir (qui pourrait être un interrupteur)
Une sortie Relai qui en toute logique couperait la sortie en cas de DC détecté.
Messagepar androuski » jeu. 3 nov. 2016 19:52
Ce serait compatible avec la carte trig que j'avais routée avec ton aide ?
Messagepar alka » jeu. 3 nov. 2016 20:48
Que doit-il faire ?
c'est vrai qu'on a un engin de compétition pour faire trois bricoles :mrgreen:
- le µC s'occupera de gérer les timings pour éviter les plocs, c'est déjà bien.
- gérer le BP allumage/exinction
- la led bleue attenante pour ceux qui n'ont pas d'écran. Led avec des jolis effets de transition a l'allumage et extinction et qui clignotte quand l'ampli s'arrete pour cause inattendue (présence de continu par exemple )
- gérer ISO_in pour s'allumer et s'arreter quand on le lui demande (par exemple, quand le dspiy) en bonne intelligence avec le BP. (en cas de doute, j'ai l'agorithme )
- Iso_out en chaine sur iso_in pour synchroniser l'allumage/extinction d'un autre appareil (sub par exemple)
- deuxième led rouge en témoin quand l'ampli écrete
Messagepar alka » jeu. 3 nov. 2016 21:45
on n'a pas reparlé depuis longtemps de Cstart. sur le schéma il y a 10n
Il y a la place sur le pcb pour mettre 220n ?
edit retrouvé la citation de TI :
PSRR is 60dB with Cstart=10nF in BTL mode. It can be increased to 80dB by increasing Cstart to 100nF.
et selon diyaudio avec 220nf la thd est moindre encore. Ils sont montés jusqu'a 680n
Messagepar thierryvalk » jeu. 3 nov. 2016 22:04
Elle vient d'où cette citation de TI ?
