BLOC 6 voies
Re: BLOC 6 voies
Messagepar thierryvalk » mer. 4 déc. 2024 16:37
C'est pas évident vu qu'aléatoire.
Pour être certain que ce ne soit pas l'écran, simplement le débrancher quelques jours et voir écouter.
L'ADAU1701 qui se plante, je doute car d'expérience il fait alors beaucoup de bruit.
L'ADAU1452 est peut être mieux et se met en mute.
Je vérifierais l'alimentation, éventuellement tester avec une autre.
Mesurer le 3V3 au niveau de la carte ADAU1452 après avoir bien vérifier les soudures.
Il y a aussi la technique du tournevis retourné.
Tu prends un tournevis de taille moyenne, pour toi qui est dans le bois un petit :mrgreen: et tapote légèrement un peu partout avec le manche, le système étant en fonctionnement.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » mer. 4 déc. 2024 17:17
thierryvalk a écrit : et tapote légèrement, le système étant en fonctionnement.
Je crois que Thierry s'est fais pirater son compte :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bon okeyyy euuu.. je vais déja verifier toute les soudures. Chose que je n'ai même pas pensé à faire.
Et ok pour l'écran, j'en ai pas vraiment besoin vu que je change rarement de source.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar alka » mer. 4 déc. 2024 20:14
thierryvalk a écrit :Il y a aussi la technique du tournevis retourné.
je connaissais pour taper sur la tête de l'opérateur, pas du DSP :mrgreen:
Si j'ai bien compris, les coupures n'ont été constatées qu'avec la platine vinyle. Tester d'autres sources permettrait d'écarter des variables.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » mer. 4 déc. 2024 20:39
Non justement c'est en numérique que ça coupe.
Entrée toslink via WIIM mini. même phénomène en airplay ou bluetooth.
Le wiim mini sort du 16 bits / 48kHz
Je peux changer la résolution 16/24 et 44/48/96/192.
A noter (ça viens de couer à l'instant) que les boutons, l'écran, tout fonctionne.
Je STBY OFF/ON et hop, ça repart :)
Re: BLOC 6 voies
Messagepar thierryvalk » jeu. 5 déc. 2024 07:49
Uniquement en numérique ou aussi en analogique ?
Car si uniquement numérique il faudrait voir du coté du CS8422 qui lui c'est certain se met en mute dès que le signal n'est plus bon.
Mais pour moi le premier test à faire c'est avec une autre alim 5V.
Ensuite, il faudra en effet revoir le boitier pour GND / terre car un buzz en analogique s'entend en digital il fait couper le signal.
Voudrait dire que ce n'est pas un problème de mauvais contact/soudure, quoi que toujours possible.
Je ne sais plus ce que fait exactement le OFF/ON....
Re: BLOC 6 voies
Messagepar alka » jeu. 5 déc. 2024 09:28
ou essayer l'autre entrée SPDIF ? ( dès fois que ce soit un souci localisé de l'entrée numérique ?)
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » jeu. 5 déc. 2024 11:11
Bonne idée :)
EDIT : C'est vrai que sur mon ancien montage j'ai toujours utilisé l'autre entrée SPDIF. Celle ci étant sélectionnée par défaut
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » dim. 8 déc. 2024 08:52
En attendant les test, véréfification et tapotage
Des photos du montage.
On voit bien la face arrière pas en contact avec la tôle de fond.
Si je mets un câble pour les relier ça BZZZZZZZ
la face arrière est a la terre via les RCA.
Mais est-ce qu'un problème de 0V peut mettre le DSpiy en carafe ?
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » dim. 8 déc. 2024 09:47
alka a écrit :ou essayer l'autre entrée SPDIF ? ( dès fois que ce soit un souci localisé de l'entrée numérique ?)
Sur mon Appli 2X3 + FIR
Avec le fichier APD mis à jour
Je ne peux pas sélectionner la deuxième entrée SPDIF, elle semble être utilisée pour communiquer avec la carte 1452
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » dim. 8 déc. 2024 14:47
J'ai tout démonté, remonté propre.
Retouché et checké toutes les soudures.
C'est pire :super:
Miantenant quand l'ampli s'allume, au moment ou les relais claques, l'écran se brouille instantanément.
SI je débranche le trigger, et que j'allume manuellement l'ampli, pas de problème.
Je suis ravi ça marche moins bien qu'avant :ghee: :ghee:
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » dim. 8 déc. 2024 15:00
thierryvalk a écrit :Je me demande si la tôle métallique de l'écran n'est pas au 0V.
Dans ce cas, il se peut que le 0V soit mis à la terre via le fil 0V de l'écran, ce qui n'est pas bon.
La tôle de façade est bien au 0V.
Si les pastilles au 4 angles du PCB écran sont au 0V
un courant pourrais passer par la et remonter via le fil
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » dim. 8 déc. 2024 15:13
Mais quand je vois ton montage Thierry,
la façade semble bien en tôle.
Les encodeurs on un écrou métalliques qui semble au 0V.
Du coup toi aussi ton écran est connecté au 0V via la face avant, non ?
Re: BLOC 6 voies
Messagepar thierryvalk » dim. 8 déc. 2024 17:16
Je devrais aller revoir, mais je pense que oui tout est au 0V sauf les RCA et peut être bien les combo SPDIF. Mais chez moi le 0V n’est pas à la terre et les alimentations dans un autre boîtier.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » dim. 8 déc. 2024 18:07
Ok merci, tes DSPiy sont donc isolés 0V "flottant" par rapport au reste.
Il sont connectés à la terre via les câbles de modulations aux ampli ?
Je risque quoi de virer les câbles de terres avec cette petite alim encapsulée ?
Mon boitier en bois c'etait quand même bien :]
Re: BLOC 6 voies
Messagepar thierryvalk » dim. 8 déc. 2024 18:24
Pour virer la terre, il faut une double isolation.
En gros, il ne faut qu’aucun fils secteur ne puisse toucher une partie métallique. S’il doit en toucher une, il faut deux isolants : celui du fil et rajouter une gaine.
Mais chez toi la terre est utile pour ta platine phono.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » dim. 8 déc. 2024 18:25
En attendant, toujours pas de coupure sur l'entrée SPDIF et ça c'est cool :)
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » dim. 8 déc. 2024 19:10
thierryvalk a écrit :Pour virer la terre, il faut une double isolation.
Ok merci pour les explications.
Je viens d'essayer de tout virer :
- le fil 0V => boitier
- Le fil Terre => boitier
SI c'est stable je scelle le tout dans de la colle PU
Et je testerais plus tard avec ou sans, pour le vinyle.
Déja le bruit de fond dans les HPs a réduit.
J'ai toujours un petit BZZ type signal carré.
J'ai remarqué que le couple ampli / DSPiy est sensible au fait que les câbles de modulations passent près des câbles d'alim. Mais ça c'est un autre sujet, et on peut vivre avec/
Re: BLOC 6 voies
Messagepar thierryvalk » dim. 8 déc. 2024 20:14
As-tu testé avec une autre alimentation 5V ?
