Messagepar manudrz » dim. 20 nov. 2016 18:32
:hello: J'ai sorti le micro cet aprèm, j'ai 2 petits bugs, des détails. Mes courbes dans DStudio, quoiqu'il arrive ne sont jamais 100% identiques entre L et R, alors que les réglages le sont (et j'ai bien tout vérifié). J'imagine qu'il faudrait que je refasse un preset à partir de zéro? Là j'ai trifouillé des 100aines de fois celui que j'utilise :gene3:
J'ai un autre problème, mais ça vient de REW, le sweep de test a un petit "larsen" à une certaine fréquence, dans les 300Hz à vue de nez. C'est pas vraiment un larsen, mais un son indésirable qui dure une fraction de seconde. Aucune incidence mais je ne me rappelle pas de ça, il y a une version béta, je vais sûrement l'installer pour la prochaine fois. Déjà arrivé à quelqu'un ? Un fichier corrompu ?
J'ai bien essayé d'utiliser le générateur de DStudio mais message d'erreur à chaque fois que je clique sur play pour générer un signal, ça vient sûrement de l'ASIO (pas super stable), j'essayerais un peu plus sérieusement la prochaine fois. J'ai fait une capture mais PC planté donc je l'ai perdue...
Messagepar thierryvalk » dim. 20 nov. 2016 18:52
Pour les courbes ( je présume courbe "filtre" ) il se peut que les fichiers .apd et .deq ne soient pas synchrones.
Tu peux essayer en bougeant quelques contrôles du genre Fréquence + puis Fréquence- dans les 2 onglets, pour L et R.
Les courbes affichées sont celles dans le DSPiy, donc c'est embêtant.
Pour REW, as-tu testé en augmentant le temps de latence ASIO ?
Oui, ASIO fonctionne malheureusement très mal via DStudio.
Messagepar manudrz » dim. 20 nov. 2016 20:13
thierryvalk a écrit :Pour les courbes ( je présume courbe "filtre" ) il se peut que les fichiers .apd et .deq ne soient pas synchrones.
J'ai essayé de bouger un peu tout, c'est toujours pareil. Y'a pas une énorme différence mais y'a quand même quelques trucs. J'ai fait 2 captures d'écran mais on risque de pas voir grand chose.
Image Image
Ou alors c'est DStudio qui corrige tout seul comme un grand mon enceinte qui est dans le coin :hehe:
thierryvalk a écrit :Pour REW, as-tu testé en augmentant le temps de latence ASIO ?
Nan mais j'y penserais la prochaine fois, si ça recommence :happy1:
thierryvalk a écrit :Oui, ASIO fonctionne malheureusement très mal via DStudio.
Avec d'autres cartes sons aussi? Parce que nos vieilles EMU, les pauvres, n'ont pas vu un pilote neuf depuis un sacré bout de temps...
Par contre, plantage de DStudio qui ferme, logique. Mais ASIO planté dans Foobar, écran de redémarrage W10 carrément, qui ne redémarre pas au final, donc OFF au bouton :/ A ne pas refaire trop souvent, je reste en SPDIF/WASAPI jusqu'à ...
Ok la dynamique est pourrie, mais c'est marrant les sonneurs sont enregistrés "à l'ancienne", un à gauche et un à droite!
Messagepar thierryvalk » lun. 21 nov. 2016 08:25
Tu peux toujours me transmettre ton fichier .dspiy, directement sur le forum ou en MP.
Pour l'ASIO on en parlait ici :
viewtopic.php?f=2&t=148&start=396#p5092
Messagepar manudrz » lun. 21 nov. 2016 12:54
Oui on a déjà abordé le sujet, mais j'ai préféré poster ici pour pas "couper" l'autre fil avec mes problèmes. Si je rentre ce soir oui je peux te mailer mon fichier.
Messagepar alka » mar. 22 nov. 2016 19:48
comment perdre les cheveux qui me restent... ::d
je cherche désespérément comment on fait le lien entre les valeurs (adresse, code) de la config télécommande du DSPiy et les valeurs en HEX que donnent les décodeurs.
exemple1 : protocole NEC adresse 0 code 70 correspond à 0xFF629D
exemple2 : protocole NEC adresse 0 code 7 correspond à 0xFFE01F
Comment passe-t-on de l'un a l'autre ?
Messagepar thierryvalk » mar. 22 nov. 2016 20:21
0x62 XOR 0xFF = 0x9D
0xE0 XOR 0xFF = 0x1F
Le DSPiy lit 32 bits donc pour 0xFF629D -> 0x00FF et 0x629D , 9D étant le contrôle. Code 70= 0x62 = 98
A moins que ce soit dans l'autre sens.
Messagepar alka » mar. 22 nov. 2016 21:39
va falloir une cinquième lecture pour comprendre :mrgreen:
Le code 8bits adresse et commande est répété en inversé (une spécialité NEC1). C'est ce que tu montre avec le xor.
jusque là je suis.
l'adresse étant 0, c'est cohérent avec 00FF
apres je me noie car rien ne correspond.
Le protocole NEC envoie d'abord les bits LSB. Ca peut venir de là ?
edit : je me répond a moi même : oui
sur l'adresse on ne voit pas car elle vaut 0. MSB ou LSB first, c'est toujours 0.
Sur la commande de l'exemple 1
62 en hexa = 98 décimal
98 converti de LSB en MSB c'est 70
sur la commande de l'exemple 2
E0 hexa = 224 décimal
224 converti de LSB en MSB = 7.
cqfd. merci :)
reste a trouver un algorithme qui converti un entier 8bits de LSB en MSB ... ou inversement.
Messagepar thierryvalk » mar. 22 nov. 2016 22:01
X=0x62;
Y=0;
N=8;
While(n)
N--;
If (x&1) y=y+(1<<n);
X=x>>1;
Non testé.
Messagepar alka » mer. 23 nov. 2016 22:21
t'es trop fort/ c'est des signes cabalistiques pour moi! J'aime pas le C quand on est à ce niveau.
Pour mon souci, je vais me contenter d'une table de conversion HEX / Codes numérique. Ce sera plus facile.
Puisque tu lis ça naturellement, tu pourrais me traduire ce que fait cette ligne ?
Status = (Status == timeNotSet) ?  timeNotSet : timeNeedsSync;
Messagepar thierryvalk » mer. 23 nov. 2016 22:46
Le C est très pauvre sur la manipulation des bits.
<< et >> sont simplement un décalage a gauche ou droite, s'utilise beaucoup.
Désolé, mais ta ligne c'est trop moderne pour moi.
Messagepar manudrz » sam. 26 nov. 2016 21:54
Allez puisqu'il faut bien écouter un peu de musique... :ange:
J'adore le concept, un orchestre, un château, un feu d'artifice, ça envoie quand même (les 20 dernières minutes). Aurait eu plus de gueule sur du Dvorak mais bon...
http://tinyurl.com/gue8g7x
Messagepar alka » lun. 28 nov. 2016 21:48
alka a écrit :reste à trouver un algorithme qui converti un entier 8bits de LSB en MSB ... ou inversement.
trouvé sur le web. impressionnant de compacité et ça marche si le proc est 32bits
unsigned char b ;
  b = ((b * 0x0802LU & 0x22110LU) | (b * 0x8020LU & 0x88440LU)) * 0x10101LU >> 16;
Messagepar thierryvalk » lun. 28 nov. 2016 22:31
Bien étrange, il est ou le X ?
Compact en C oui, mais faut voir le code qu'il va générer.
Pas très clair non plus on multiplie du unsigned char avec du long ?
Messagepar alka » lun. 28 nov. 2016 22:48
thierryvalk a écrit :Bien étrange, il est ou le X ?
nulle part. une trace d'un copier/coller
ce code m'impressionne parce qu'il est incompréhensible et qu'en plus ça marche :mrgreen:
il y a plusieurs manières de le faire sur cette page
http://stackoverflow.com/questions/7461 ... b-msb-in-c
Messagepar alka » sam. 3 déc. 2016 12:45
retour une troisième fois sur le même sujet pour énoncer une grande évidence: toujours lire le manuel au moins une fois pour savoir ce qui existe !
je viens de découvrir que l'environnement arduino fournit des fonctions pour travailler sur les bits : bitRead, bitWrite, etc. y a tout ce qu'il faut.
Ca devient très facile a écrire et a lire ;)
Messagepar thierryvalk » dim. 4 déc. 2016 21:49
Vous avez lu ?
l’Unesco a décidé que la culture de la bière en Belgique méritait de figurer sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
Le coté intéressant et aussi troublant, c'est que c'est bien la culture et non la bière qui est reconnue et cela grâce a sa diversité.
Qui sait le DIY le sera peut-être aussi un jour. :alcool1:
Messagepar alka » sam. 10 déc. 2016 20:00
Dans le parc de la vilette, nord est de paris, tous les ans à la période hivernale pousse un chapiteau rouge et blanc.
Des compagnies de cirques s'y produisent successivement de décembre a avril. Ce sont souvent des spectacles étonnants, et celui qu j'ai eu la chance de voir dernièrement par la troupe Akoreacro est sublime . https://lavillette.com/actualite/compag ... jen-parle/
Cette année, une nouveauté : un chapiteau voisin fait office de gargote pour rassasier le spectateur affamé et assoiffé, avant et apres le spectacle.
Pourquoi je parle de ça ?
C'est que cette guinguette servait de la bière..... de la chouffe :ghee:
Sponsorisé par l'UNESCO ? :mrgreen:
