Messagepar louisr » dim. 12 juin 2016 14:20
quoi elles sentent pas bon mes fleurs ?
donc au final tout ceci n'est qu'une base d'outils pour la suite.
Sacré base..
Et c'est quoi la suite ? :]
Messagepar thierryvalk » dim. 12 juin 2016 16:05
Le suite c'est d'aller plus en avant avec les corrections automatisées de DRC (j'en parlais en page 1).
On sait bien que les automatismes ont leurs limites, mais maintenant que l'on peut afficher correctement des courbes tant en SPL qu'en Impulse il devrait être possible de faire quelques analyses.
Messagepar thierryvalk » mar. 14 juin 2016 19:24
J'ai installé dstudio V5 sur un autre PC et là j'ai une erreur lorsque je veux faire un Test Level.
Et en effet, il manque le fichier pinknoise.pcm
Étrange. :-|
Messagepar alka » mar. 14 juin 2016 19:35
même OS ?
peut etre que le répertoire appdata n'est pas au meme endroit
Messagepar thierryvalk » mar. 14 juin 2016 19:36
Oui, Win7 et le répertoire existe avec les autres fichiers.
C'est Windows qui donne le chemin à DStudio de AppData
Messagepar alka » mar. 14 juin 2016 19:46
pareil chez moi. je viens d'installer sur w7 et meme souci
ca doit venir de %appdata%
t'es sur qu'il n'y a pas un chemin "en dur" dans le soft quelque part ?
Messagepar thierryvalk » mar. 14 juin 2016 20:01
Non, je dois étudier l'affaire, mais de mémoire ce fichier devrait être créer au premier lancement.
A mon avis c'était bon dans une version antérieure et plus maintenant, et je doute que le désinstalleur efface ces fichiers.
Et comme c'est mon jour, DStudio ne veut pas de ma carte EMU.
Déjà que c'est le seul PC sur lequel elle veut bien fonctionner. :pleur4:
Messagepar alka » mar. 14 juin 2016 20:07
ah j'ai mal regardé. J'ai bien un pinknoisepn.pcm mais pas de pinknoise.pcm dans le répertoire apres mon install et c'est ce dernier qui lui manque.
Messagepar thierryvalk » mar. 14 juin 2016 20:23
Pour ma carte EMU, c'est idem avec REW en Java.
Elle ne fonctionne correctement qu'en ASIO et testé vite fait sur DStudio c'est OK sauf a la fin de la mesure, vais donc devoir travailler ou me intenter d'une TASCAM vraiment pas terrible.
Messagepar alka » mar. 14 juin 2016 20:54
ca n'a rien a faire avec Win7
je viens de refaire une install propre sur win10 et pinknoise.pcm n'est pas créé
Celui que j'ai est daté du 22/3. Doit dater d'une vieille version beta de DS5.
Messagepar thierryvalk » mer. 15 juin 2016 19:15
Le fichier a simplement disparu dans liste des fichiers a installer.
Messagepar manudrz » mer. 15 juin 2016 22:11
thierryvalk a écrit :Pour ma carte EMU, c'est idem avec REW en Java.
C'est mieux en ASIO de toute façon nan?
Messagepar thierryvalk » mer. 15 juin 2016 22:43
Oui, mais pas forcément.
ASIO, c'est principalement utile pour avoir un temps de latence faible.
Très demandé par le mode Pro et instruments de musiques sur PC.
Pour avoir un temps de latence faible, ce driver bypass pas mal de fonctions Windows, ce qui est pas plus mal pour nous aussi et globalement peremt d'avoir bien moins de soucis.
La logique est aussi différente, par exemple pas de commande de volume. Logique vu l'application, on travaillera principalement en digital avec une commande de volume en aval.
Ce qui n'est pas si dérangent pour nous vu que l'on a le volume sur le DSPiy, mais change les habitudes.
On ne travaille plus avec les canaux L et R, mais bien une ou plusieurs sorties au choix, ce qui est bien aussi pour nous.
Donc au final, niveau "qualité" de son, ne change rien, mais du point de vue ergonomie change beaucoup.
Le seul problème est que pas simple à implémenter dans DStudio et la librairie que j'utilise ne semble pas être à 100% opérationnelle pour l'ASIO.
Mais je m'y remettrais tranquillement.
Messagepar manudrz » mer. 15 juin 2016 22:56
Ah oui OK donc si j'abandonne REW pour mesurer via DS5, je risque d'avoir les mêmes soucis que toi, ma 0404 ne veut tourner (sous 10) qu'en ASIO de mémoire...
Merci pour le petit explicatif qui va bien :merci:
Messagepar thierryvalk » jeu. 23 juin 2016 19:31
ASIO avec la lib NAudio utilisée fonctionne toujours très mal.
Plantage en fin de lecture de fichier, contournable en forçant un Stop avant la fin du fichier.
Mais reste du bricolage et en regardant le code de Naudio, il semble manquer un morceau de code.
if
(read < waveBuffer.Length)
                    // we have stopped
                // Call the convertor
                unsafe
                    // TODO : check if it's better to lock the buffer at initialization?
                    fixed (void* pBuffer = &waveBuffer[0])
                        convertor(new IntPtr(pBuffer), outputChannels, NumberOfOutputChannels, nbSamples);
                if (read == 0)
                    Stop();
// we have stopped, n'est qu'un commentaire.
Second point, on a du code "unsafe" ce qui n'est pas une bonne pratique. (c'est pas safe :mrgreen: )
Ensuite pour tout ce qui est générateur, il faut accéder directement à ce buffer et, à première vue, pas de fonction pour.
Mais il existe une lib en C++ qui pourrait être reprise ne c#, je vais un peu investiguer car au final NAudio c'est très bien, mais beaucoup de choses dont on n'a pas besoin.
Messagepar androuski » ven. 22 juil. 2016 10:05
Hello Therry,
la V5 n'est plus téléchargeable nulle part ?
Messagepar thierryvalk » ven. 22 juil. 2016 10:25
Si, ici (a sa place :] )
viewtopic.php?f=7&t=168
Par contre je n'ai jamais remis le fichier de bruit rose pour évaluer le niveau :berk1:
Soit à rajouter manuellement ou ne pas utiliser le bouton "Test Level".
Messagepar androuski » ven. 22 juil. 2016 14:37
OK,
merci. C'est pour Guyome à qui j'ai fini par envoyer son DSPiy, issu de .... la CG2 V1 :hehe:
Il y a du SAV dans l'air, c'est là que ça se passe :
http://www.homecinema-fr.com/forum/diy- ... 4-105.html
