global10k2x3 instabilité
Re: global10k2x3 instabilité
Messagepar thierryvalk » lun. 25 mars 2019 21:08
As-tu fait des tests ?
Je ne comprend pas :
(6.6V-(2*0.6V) diodes)
Messagepar thierry38 » mar. 26 mars 2019 08:03
Des tests superficiellement,c'était Samedi soir.
6,6V c'est (c'était) une alim 2A chinoise.
Pour éviter la surchauffe du PCB,(sinon il plante au bout de 5-10min avec 6,5V en entrée).
J'ai mis 2 diodes en série pour abaisser la tension à ~5,2V (6,5V-(2*0.65V)).
ça a toujours bien fonctionné.
Je vais approfondir ce soir.
Le plus étrange,c'était l'afficheur Oled,un scolling horizontal avec caractère aléatoire.
Messagepar thierryvalk » mar. 26 mars 2019 08:18
Avec l'ADAU1452 ça chauffe en effet et contrairement à l'ADAU1701, sa consommation peut varier très fortement.
Pour limiter cette chauffe il est fortement conseillé d'utiliser une alim 5V, idem sans la carte additionnelle; le 5V n'est utilisé que pour le relai commutant les entrées analogique, sinon tout est ramené à 3V3.
Selon le boitier utilisé et la dissipation qu'il peut fournir, on peut aussi rajouter un mini refroidisseur collé sur le régulateur 3V3 digital.
Messagepar thierry38 » jeu. 28 mars 2019 09:24
Bon... :)
A rendu l'âme.
alimenté pour test (3A 5V) bien présent sur le PCB,
Comme tu le prédis ,le régulateur 3.3V semble HS.(essai avec et sans le 1452).
A suivre.
Messagepar thierryvalk » jeu. 28 mars 2019 12:44
Ça se remplace.
J'ai justement, il y a peu, démonté la bobine de régulateur de son feeder.
J'ai quelques régulateurs qui sont tombés et qui finiront à la poubelle.
Messagepar thierry38 » mar. 30 avr. 2019 12:50
C'est sympa.
Comme ce n'est vraiment pas urgent aussi,avec la saison "chaude",ça ne presse pas.
Si tu le veux bien,je renverrai le DSPiy vers fin Août/début Septembre.
Une question,ça peut se changer (dextérité ) sans démonter le PCB du boîtier ?
(j'ai tellement démonté/remonté/soudé que ça "use"). :snif:
Le boitier est petit( assez peu profond ~65mm,si besoin,une photo.)
Ce n'est pas le coût du régul.3.3V mais plutôt "Parkinson" et la "vision" qui rebutent la chirurgie...
Messagepar thierryvalk » mer. 1 mai 2019 21:09
Ok.
Devrait pouvoir se remplacer sans sortir la carte du boitier, je verrais s'il faut mettre l'une ou l'autre protections thermique question de ne pas faire fondre le boitier.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
