DSPiy et entrée symétrique.
Re: DSPiy et entrée symétrique.
Messagepar Dagda » mer. 19 août 2015 22:14
Ok, donc toujours analog d'actif et sélection sur la partie digitale uniquement :)
Bien ça :)
D.
Messagepar Dagda » jeu. 27 août 2015 09:02
Salut :)
J'y vais d'une autre réflexion ...
Il est donc possible d'avoir 2 entrées d'active en même temps pour faire mumuse en mode mélangeur.
L'entrée analogique (symétrique) est dédiée à de l'instrument - bande de fréquence limité et prise en charge par le HP12" sans soucis
L'entrée numérique est dédiée à une source audio - bande de fréquence "complète"
Le cab aura un HP12" + une compression et donc, 2 amplis
J'imagine qu'il est carrément possible de faire un petit "routage" des entrées / sorties pour avoir:
- Entrée instrument sur sortie "grave"
- Entrée source audio sur sortie "grave" et "aigu"
Tout ça en conservant les filtrages ?
Je vais faire un dessin :happy1:
D.
Messagepar Dagda » jeu. 3 sept. 2015 12:22
Tiens, une question idiote ... Je ne me souviens pas avoir vu la réponse.
Est-il possible d'avoir 1 preset = 1 appli ...
Par exemple, dans mon petit projet de DSPiy simulateur, j'aimerais jouer au casque parfois, ou sur l'ampli, mais du coup en sortie ce n'est pas du tout pareil, il faudrait donc 2 applis différentes, et on choisi les presets en fonction de l'utilisation derrière ...
Ça part un peu dans tout les sens oui, le cahier des charges se fait un peu en même temps que je réfléchi à toutes les utilisations que je pourrais avoir ... :mrgreen:
Messagepar thierryvalk » jeu. 3 sept. 2015 12:30
Oui, bien sûr, chaque Preset est totalement indépendant sur tous le points.
Y compris par exemple la Config où il est possible d'utiliser une telco différente par Preset, c'est extrême et pas toujours pratique mais possible.
Le tout est de bien voir selon tes sorties de ne pas risquer d'envoyer n'importe quoi n'importe ou.
Messagepar alka » jeu. 3 sept. 2015 13:44
ben voilà, Dagda est tellement imprégné par l'idée qu'on créé des preset pour changer de source, qu'il en a oublié le rôle premier du preset :mrgreen:
La nouvelle gestion des sources risque d'ouvir les yeux a plus d'un :)
Je pense qu'a l'avenir ce sera plus clair :
- preset : réglage (filtrage et/ou config). On change de preset pour changer le son et/ou pour changer la config.
- source : c'est explicite
Une exception sera de forcer le changement de source au changement de preset.
Ce qui avant était la norme devient l'exception.
Messagepar Dagda » jeu. 3 sept. 2015 20:41
Oui oh bon ça va hein, on peut tous avoir des trous de mémoire hein !!!!!
:mrgreen:
