Messagepar thierryvalk » sam. 7 mai 2016 16:19
Si on veut baisser les coût en faisant un peu de volume on peut lancer un ballon d'essai sur HCFR
Je n'ai rien contre, mais vu les remarques (isolées) lorsque l'on parlé de ta carte relai, ne suis pas spécialement chaud.
Il y a aussi le montage des CMS, un IC comme le TPA doit être parfaitement soudé sinon c'est le risque d'explosion, idem pour les céramiques qui n’apprécient pas toujours le soudage à la main.
Je veux bien monter quelques cartes, mais pas trop le temps ni le courage de la faire à la pick and place. Si c'est de l’ordre de 5 cartes, je met la pâte à souder avec un stencil puis monte les composants à la main.
J'ai un système avec vide d'air qui est efficace. Le plus embêtant c'est le nombre de composants différents, on mélange très vite les bandes de composants.
Sinon toi, c'est plutôt symétrique ou asymétrique ?
Messagepar androuski » sam. 7 mai 2016 17:46
Moi je suis plutôt favorable au standard domestique et à la simplicité, donc asymétrique, mais je peux m'adapter... enfin, adapter mon DSPiy :)
Le PBTL n'est intéressant que pour des usages spécifiques, du genre HP double bobine 4 ohms en // (typé sub ça... cet ampli n'est destiné à ça à priori), car audio avec tout plein de HPs en // dans la bagnole : à priori, ça ne nous intéresse pas, ou à la limite le seul usage qui nous intéresserait ici un d'appo avec deux HPs de 4ohms en // dont la sensibilité exprimée avec 2,83v/4w à 1m ne serait plus rédhibitoire pour l'ampli... bref, rien de bien indispensable. Bref, tout ça pour dire qu'on pourrait se contenter d'une config stéréo BTL :)
Re: Un ampli LM3886 de plus
Messagepar androuski » sam. 7 mai 2016 17:52
Et se concentrer sur l'implantation d'un aop pour symétriser et le filtrage de l'alim, parce que 60db de pssr, c'est perfectible non ? Je pense en particulier à un possible usage sur compression, vous en pensez quoi ? J'ai aussi un zenquito sur le feu (sisi, c'est pas oublié, juste ça mijote lentement), il fait pas mieux d'ailleurs en réjection.
Messagepar thierryvalk » sam. 7 mai 2016 20:44
Avis tout personnel, je ne mettrais ce genre d'ampli sur une compression. Note que c'est juste un apriori mais bon, pas besoin d'autant de puissance.
Ton zenquito sera parfait dans ce domaine. Bon du A d'un coté et du D de l'autre .... :happy1:
Messagepar manudrz » sam. 7 mai 2016 21:06
Ajouter une carte dédiée de symétrisation au dspiy rien que pour attaquer un ampli différentiel est un extreme que je ne recommanderai qu'en dernier recours.
Bien d'accord, mais mettre un symétriseur sur l'ampli avec les problèmes d'alim en + aussi.
Ou tu routes un joli petit DAC (AKM au hasard) qui sortira en symétrique! :super:
Messagepar androuski » sam. 7 mai 2016 21:12
Ben on verra, je m'en servirai peut être pour un système secondaire, qui devra être très compact pour passer inaperçu dans le salon. Sur mes enceintes principales qui sont en cours de réflexion ( j'y arrive pas :gene: :pleur4: ) il y aura des comp' et des gros HPs qui auront besoin de plus de 100w prendre vie... et je suis curieux de voir comment fonctionnent ces petits chip. Physiquement je comprends pas comment on peut passer jusqu'à 300W sur un truc si petit sans que ça brûle.
Messagepar manudrz » sam. 7 mai 2016 21:15
Si jamais ça intéresse j'ai toujours mon double mono SKA GB150 en sachet à vendre, jamais ouvert... La commande de volume LDR est fournie avec ;)
Messagepar louisr » sam. 7 mai 2016 21:21
androuski a écrit :Physiquement je comprends pas comment on peut passer jusqu'à 300W sur un truc si petit sans que ça brûle.
La magie de la classe D ::d
Messagepar thierryvalk » sam. 7 mai 2016 21:27
:mrgreen: quoi que en regardant les cartes d'évaluation de l'ampli, ils ont un beau DAC chez TI qui sort direct a bon niveau tout comme notre ES9023, mais en symétrique.
Le gros problème des choix qui sont presque infinis et qu'a un moment donné il faut trancher.
Et si c'était a refaire, j'irai bien voir aussi du côté de chez AKM.
Messagepar alka » sam. 7 mai 2016 21:36
PCM5242 a tout ce qu'il faut, même une horloge ! C'est le compagnon naturel des TPA325x
mais bon, on va pas faire un dspiy v3...
si ?
parce ce que là c'est sur, on ouvre un autre sujet :mrgreen:
Messagepar thierryvalk » sam. 7 mai 2016 21:40
Non, pas de V3, juste de la curiosité. :inlove:
Messagepar manudrz » sam. 7 mai 2016 21:44
alka a écrit :PCM5242
Pas assez audiophile très cher ::d
alka a écrit :mais bon, on va pas faire un dspiy v3...
Finaliser toute la partie software/docs/tutos avant peut-être ?
Messagepar alka » sam. 7 mai 2016 21:55
je me permet de compléter ta phrase ;)
Pas assez connu chez les audiophiles
Ca fait longtemps que les différences entre dacs haut de gamme ne sont plus audibles par les gens normaux.
Les audiophiles bien sur ça entend tout. C'est à ça qu'on les reconnait (aurait pu dire Audiard :mrgreen: )
Messagepar thierryvalk » sam. 7 mai 2016 21:58
C'est quoi déjà la définition?
Messagepar alka » sam. 7 mai 2016 22:00
dans les forums audio, il y a deux catégories de gens :
- les audiophiles
- les gens normaux
- et ceux qui savent compter
:mrgreen:
Messagepar thierryvalk » sam. 7 mai 2016 22:05
Sut :(
Suis pas audiophile, pas normal (normalisé) et sais pas compter.
Messagepar manudrz » sam. 7 mai 2016 22:06
Disons qu'on a rarement l'occasion, en tant que particulier, de comparer diverses puces. Donc on prend celle qui a les meilleurs chiffres sur le papier :gene: Je suis bien d'accord que les derniers 5dB durement grattés, tu peux les perdre bien vite dans l'étage de sortie ou dans le câblage etc....
Après, de ma maigre expérience, faut pas que ça devienne trop extrême, mon Buffalo3SE c'était un peu l'usine à gaz juste pour une sortie stereo...
C'est un sujet DACs ici ? :diable:
Euh, j'en vois une autre de catégorie, ceux qui creusent ! Toi Thierry, tu creuses :hehe:
Messagepar thierryvalk » sam. 7 mai 2016 22:16
Sais pas... aujourd'hui jardinage et plantations, des plantes flottantes :) faut pas creuser ni même arroser. :happy1:
Sérieux, on a d'un coté des chiffres, d'un autre une réalité de conditions d'écoute et enfin l'envie, le besoin..., de ne pas passer a coté du mieux.
Pour avoir été une fois dans un studio, on comprend que certains DAC doivent avoir de tels chiffres.
En fait tout est question de silence et non d'audio.
