BLOC 6 voies
Re: BLOC 6 voies
Messagepar thierryvalk » jeu. 18 juil. 2024 17:04
Grosse erreur, les pannes fines d'oxydes avant même d'avoir fait une soudure.
Du 2.4 mm va très bien pour ce genre de travail.
Et pour la petite histoire, par hasard j'ai trouvé des pannes copies Ersa chez Aliexpress.
Vu la prix, j'ai testé. Elles ont une durée de vie de 2 à 3 fois celles d'origine. 8|
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » jeu. 18 juil. 2024 18:11
Ah mince, on verra bien.
Après je soude pas aussi intensément que toi.
Comment tu veux ne pas acheter la-bas après ? J'ai le même cas sur certain truc au boulot.
Genre les batteries de radiocommandes de grues. Celles sur amazon sont mieux sur tout les points et coutent que dalle...
Dans le même genre je voulais acheter les PCB en europe.
100 euros les 3 chez euro circuit
25 euros chez JLC compris 20 euros de fdp :happy1:
Re: BLOC 6 voies
Messagepar thierryvalk » jeu. 18 juil. 2024 18:36
Euro circuit...c'est Belge... Mais sauf erreur de ma part production en Chine, j'étais client dans le passé.
Et cela fait maintenant un bon paquet d'années que je commande directement en Chine mes PCB.
Et là aussi, le critère principal est la qualité, le service et les délais respectés.
Pour le prix c'est bien mais sans plus, mais c'est un autre mode de production que tes PCB "proto".
Chez nous une livraison dépasse les 100kgr de PCB.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » ven. 19 juil. 2024 07:40
Le prix c'est 4 euros les 5 PCB, j'ai en gros 20 euros de fdp pour que ça arrive pas trop tard.
Dernière commande pour les cartes filles des UCD400 et D500. J'étais pas pressé : 15 PCB : 6 € + 8€ de fdp :happy1: Du délire
100 kg de PCB :mrgreen:
Tu m'étonnes que tt uses du fer a souder :)
Hier j'ai fais ma thérapie, j'ai trié mes cms.
Et Alain ( et/ou toi Thierry ?), m'aviez fourni des sachets avec un peu de tout lors de mon premier projet. en 2018.
Du coup j'ai déjà toute les résistances sauf les 100 Ohms, j'ai les condo 100nF.
De l'étain tout petit avec ou sans plombs
Me manque presque rien dans la bom :)
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » ven. 19 juil. 2024 17:43
En attendant la suite
Re: BLOC 6 voies
Messagepar thierryvalk » ven. 19 juil. 2024 17:51
Joli.
Alu brossé à l'excentrique ?
Par contre je ne vois ni boutons ni capteur IR.
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » ven. 19 juil. 2024 18:00
Oui 15/10e à l’excentrique.
Pas fini je voulais déjà voir si ça se monte.
Et ça se monte :)
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » mer. 24 juil. 2024 16:16
C’est reparti
ThomasBuzet
Re: BLOC 6 voies
Messagepar ThomasBuzet » ven. 26 juil. 2024 09:35
:happy1: Hum la bonne odeur de soudure dans l’atelier
Ils ont l’air propre les PCB
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » ven. 26 juil. 2024 19:50
Hopla
Re: BLOC 6 voies
Messagepar thierryvalk » ven. 26 juil. 2024 20:50
Effet optique ou il y a un CC sur le LED de l’opto?
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » ven. 26 juil. 2024 23:06
T'as l'œil :)
C'est corrigé j'ai vu ça après avoir prix les photos.
Manque de rigueur je sais :langue2:
En tout cas j'ai le plaisir de vous annoncer que tout fonctionne touuuuut nickel !
Le hardware et le soft d'Alka sont raccord.
Bouton nickel, les sondes aussi, le trigger fonctionne (sisi ! )
j'ai sacrifié un UCD pour mettre la SMPS en TH6.
En pratique je vais brancher un SB26ADC dessus, je me fais pas de soucis.
ça permet de contrôler la temp de la smps.
Affaire à suivre, j'aimerai bien ajouter 2 vu mètre a l'ancienne comme évoqué sur le topic de Thomas:
sommation sur les 4 UCD : 0dB
sommation sur les 2 D500
C'est jamais fini :ghee:
MAIS, avant place aux preamp DSPiy :)
Je suis en plein questionnement masse 0V, la routine...
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » ven. 26 juil. 2024 23:14
TODO : il faut que je verifie que les valeurs de T° lues ok
ThomasBuzet
Re: BLOC 6 voies
Messagepar ThomasBuzet » sam. 27 juil. 2024 14:56
Sacrifier un ucd dans quel sens ??? Il est raide raide ?
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » sam. 27 juil. 2024 17:16
Nan nannnn :gene:
J'ai que 6 entrées ADC sur l'ESP32 (parce que j'utilise le wifi)
Avec la SMPS il m'en faudrait 7
J'ai pas branché une CTN sur un des UCD pour pouvoir mesurer la T° de la smps
J'ai encore pas réussi à cramer un UCD :mrgreen:
Re: BLOC 6 voies
Messagepar GoodNoize » jeu. 1 août 2024 21:21
Note bis.
Apres orage et coupure de courant, je retrouve l’ampli allumé depuis x temps dans l’atelier.
Moins problématique dans la maison mais peut être un point à peaufiner.
ThomasBuzet
Re: BLOC 6 voies
Messagepar ThomasBuzet » ven. 2 août 2024 17:06
GoodNoize a écrit :Nan nannnn :gene:
Je crois bien que personne n’a réussi en usage normal !
Une légende urbaine prêtant que seul l’électricité statique y arriverait (je crois bien que c’est ce qui est arrivé à un des miens en rab)
Pas cool par contre l’auto-allumage et même limite dangereux
Re: BLOC 6 voies
Messagepar alka » ven. 2 août 2024 19:47
GoodNoize a écrit :Note bis.
c'est à ça que servent les tests in situ :) chez moi ça démarre bien ampli éteint à la mise sous tension.
Tu pourrais simuler une coupure de courant de quelques minutes (avec le bouton power général par exemple) , observer ce qui se passe et m'envoyer par email la sortie du port série au redémarrage ?
J'ai un peu perdu le fil : elle est où la dernière version du schéma ?
