Messagepar GoodNoize » mer. 5 juin 2024 19:41
C'est le grand soir,
Je déteeeeste le dessoudage :aille:
Messagepar thierryvalk » mer. 5 juin 2024 19:50
Doucement, avec méthode. :contrac:
Et pour ressouder c'est soudure Étain/plomb (pas la bobine verte)
Messagepar GoodNoize » mer. 5 juin 2024 21:34
Attend je suis super calme comme gars :hehe:
Alors j'ai tout changé et j'ai testé les transistors une fois démontés, et ils me semblent bon les deux :0
Une fois les nouveaux Tr remontés sur le PCB je ne détecte plus de continuité. ça devait être la résistance le problème ?
C'est pas tout remonté encore, il faut que je remonte les Tr de puissances. J'ai mis des nouveaux pad isolants par sécu.
La suite prochainement
Messagepar thierryvalk » mer. 5 juin 2024 21:51
Clairement non, c’est pas clair ton affaire. :/
Messagepar GoodNoize » jeu. 6 juin 2024 07:54
Oui,
alors pourtant j'ai bien noté sur un calepin toute mes mesures, avec des photos.
Les tensions de seuil, les continuités etc..
Une fois le Tr libéré de son PCB, je n'ai pas retrouvé la même chose
Une fois les nouveaux Tr montés, les mesure semblent OK
:nono:
Je vais reprendre tout ça tranquillement et tout remesurer suivant la procédure que tu m'a donnée plus haut.
Messagepar thierryvalk » jeu. 6 juin 2024 07:57
Oui, et bien comparer avec le canal qui est OK.
Messagepar GoodNoize » sam. 8 juin 2024 19:52
+85VDC en sortie HP sur canal gauche.
Le fusible principal claque pas
J'ai bien testé les 6 transistors de puissance un par un, pas de continuité. J'ai remis des pad isolants tout neuf.
On redémonte, on recontrôle
Messagepar thierryvalk » sam. 8 juin 2024 20:05
Et vérifie bien toutes les résistances fusibles.
Messagepar GoodNoize » sam. 8 juin 2024 21:58
Après un controle global de 2H.
Dans un premier temps : Sur ta procédure tu indiques mesurer la résistance entre les rails +/- et 0V.
Je n'ai pas réussi à mesurer quelques chose de fiable. C'est en mega Ohms et ça fluctue.
Ensuite :
J'ai vérifier tout ce que je pouvais mesurer. Résistance, diodes, capas, Tr (même les petits).
-> R158 au bornes de la grosse self L101 : 0,1 Ohms. Doit être normal. ça passe par la self. faudrait la démonter.
-> R120 (10k) : cramée (voir photo) (OL)
Sur les Tr des trucs plus exotiques :
-> TR11 et 112. Pas de CC. Mais je mesure un tension inverse entre Base/Emetteur de 2V. ça doit passer par ailleurs (C115 et C114) les Tr sont neufs.
-> TR106 : CC entre Emetteur et Collecteur. je vois pas par ou ça passe sur le schéma.
Pas la motiv ce soir de démonter l'autre canal voir si c'est pareil.
Je pense que le reste est OK. J'ai pris mon temps.
Bien pénible quand même. PCB difficilement détachable, et des petites gaine tissées autour de certaine R
Messagepar thierryvalk » sam. 8 juin 2024 22:13
Et c’est que maintenant que tu vois une résistance cramée ? :aille:
Il faudrait vérifier la zener DIO5 et bien sûr remplacer la résistance.
Messagepar GoodNoize » sam. 8 juin 2024 22:23
:gene: :gene: Oui
J'ai cru quelle était sale :]
Messagepar GoodNoize » dim. 9 juin 2024 00:14
Bon j'ai pas pu m'en empêcher.
J'ai changé la résistance et pas de DC à la sortie HP. Youpiiii. Prochain coup j'ouvrirai les yeux avant de sortir un multimètre.
Courant de repos OK, 10mV.
Par contre la tension de point milieu j'ai 12mV sur le canal réparé, et 50mV sur l'autre.
A creuser.
Ensuite je vais suivre ta procédure en envoyant un sinus tout doux voir ce qu"il se passe.
:super:
Dodo
Messagepar thierryvalk » dim. 9 juin 2024 07:45
Super ! :super:
Pour la tension DC en sortie, l’idéal serait de mettre une charge du genre petite résistance de 100 Ohm en sortie et de bien mettre les pots de volume à 0.
Vérifier le DC à froid puis après quelques minutes question que l’ampli ait chauffé.
Ton expérience me confirme que les multimètres digitaux ne sont vraiment pas adaptés à faire du dépannage.
Messagepar GoodNoize » dim. 9 juin 2024 09:44
ça me donne envie de m'équiper. C'est intéressant.
Déja des sondes de test à crochets ça évitera de faire des fausses manip.
Et un petit oscillo ce serait pas du luxe. j'aimerai bien voir le signal de sortie. Je suis frileux de brancher ma carte son, j'y tiens.
Messagepar GoodNoize » dim. 9 juin 2024 21:36
Bon et bien pas de chauffe, fonctionnement qui semble normal.
A part le courant de point milieu qui est complément dans les choux, mais est-ce que c'était pas déjà le cas avant ?
En attendant il fonctionne, je vais pouvoir le rendre à son propriétaire.(avec dédommagement en breuvage)
Je te remercie une nouvelle fois Thierry de m'avoir accompagné. Encore appris plein de trucs :)
Messagepar thierryvalk » lun. 10 juin 2024 07:07
Bonne nouvelle.
Un oscillo est très utile en électronique et relativement simple d’utilisation.
Un multimètre analogique ne te sera pas forcément d’une grande aide car il demande une certaine expérience.
Messagepar GoodNoize » sam. 31 août 2024 21:15
Je cherche une carte adau1452 pour mon deuxième DSPiy si jamais quelqu’un a ça qui traîne :)
Messagepar alka » lun. 2 sept. 2024 07:57
GoodNoize a écrit :Je cherche une carte adau1452 pour mon deuxième DSPiy si jamais quelqu’un a ça qui traîne :)
j'ai failli oublier mais il en reste une dans le stock avec les connecteurs déjà soudés :)
faut que je voies si j'ai de quoi faire le kit complet. Je te dis par email.
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], dekron et 7 invités
