Re: DSPiy et DA990 et REW
Messagepar manudrz » jeu. 4 févr. 2016 14:55
philby a écrit :Tu nous a donné les niveaux en sortie de dspiy, mais qu'en est-il sur les hp?
Avec le multimètre aussi en AC tu veux dire ?
Messagepar philby » jeu. 4 févr. 2016 15:00
Oui, quand tu mesures 0.5v sur la sortie Dspiy, combien as-tu sur les HP.
Une tension de 2 à 3v serait pas mal...environ 90dB avec tes hp je pense
Fais toi la main sur le boomer, il y a moins de risque.
Alexaudio donne 84dB pour 2.83V à travers les filtres.
Messagepar manudrz » jeu. 4 févr. 2016 15:21
Je vais mesurer oui Philby, mais là en fait j'arrive à sortir aucun son par le SPDIF out de ma carte E-MU. Ca me parait bizarre, je pense avoir tout bien configuré/câblé/réglé... :/
Messagepar manudrz » jeu. 4 févr. 2016 16:08
Ok si c'est bon, en passant en ASIO et en jouant avec les entrées/sorties, ouf!
rta sans signal
distortion 2 HP
De gros accidents quand même. Mais vous mesurez toujours vos enceintes à haut volume ? En fait je me dis, plus le niveau est bas, plus je récupère des infos parasites (ventilateurs PC, projo, bruits environnants...) ?
thierryvalk a écrit :ton bouton Level devrait être entre 9H et 12H.
Le potard de l'entrée micro est quasiment à fond, mais je suis toujours à -10dB sur le DSPiy, sinon c'est trop fort et je n'ai pas de potard de volume sur mes amplis...
philby a écrit :Une tension de 2 à 3v serait pas mal...environ 90dB avec tes hp je pense
Oui c'est à peu près ça, à peine 2V avec le sine wave 100Hz et -6/-10dB, je ne suis pas à fond ;)
Modifié en dernier par manudrz le jeu. 11 févr. 2016 22:27, modifié 1 fois.
Messagepar thierryvalk » jeu. 4 févr. 2016 16:45
Je viens de tester, un peu moins 90dB à 1 mètre (mais la distance on s'en fout).
Le bouton de level est juste après le trait du milieu, j'ai les LED -18 et -12dB qui s’allument sur l'EMU.
Et en diminuant le volume du DSPiy de 18dB sans rien toucher d'autre, mesure puis bruit de fond :
Mais c'est une cave et le bruit de fond est vraiment très faible.
Messagepar manudrz » jeu. 4 févr. 2016 16:58
thierryvalk a écrit :Le bouton de level est juste après le trait du milieu
Tu crois vraiment que ça a une importance ? Pour avoir le potard à mi-chemin il va falloir que j'augmente le volume à fond. Quand j'arrive vers les -10dB sur le DSPiy, le changement d'un cran de volume me met des espèces de mini-plocs dans les HP, je sais pas comment définir ça.
En + en ASIO on ne peut plus modifier le volume input dans la fenêtre préférence de REW...
Messagepar thierryvalk » jeu. 4 févr. 2016 17:02
Non, mais c'est étrange que 2 même cartes et micro aient des réglages si différents et presque à fond tu dois te trouver avec une gain de l'ordre de +60 dB ce qui fait beaucoup et collecte pas mal de bruits.
Tu pourrais vérifier ton câble micro en branchant le micro directement dans la carte.
Messagepar manudrz » jeu. 4 févr. 2016 17:48
Ca va pas être simple à tenter, mon câble USB va être trop court...
J'ai quand même la distorsion qui a bien baissé depuis mes 1ères mesures, je pense que c'est mieux. Là j'ai refait une énième mesure à 0dB sur le DSPiy, du coup le potard du micro est à un peu plus de la moitié. Mais ça me pète les oreilles hein :gene:
J'ai pas mal d'accidents en bas et en haut mais je ne sais pas vraiment interpréter ça... Pourquoi la référence du THD en RTA est à 25Hz ? C'est plutôt 50 en général non, comme le secteur ? J'ai toujours une courbe autour des 70dB, c'est normal ? :happy1:
Messagepar manudrz » ven. 5 févr. 2016 15:50
auto-quote a écrit :Ok si c'est bon, en passant en ASIO et en jouant avec les entrées/sorties, ouf!
Alors c'est peut-être mieux pour les mesures et dans Foobar en ASIO, mais pour regarder un film avec MPC j'ai bien dû rebrancher sur ma SPDIF du PC, ça voulait rien savoir sinon, et puis commencer à trifouiller dans la config Kaz bon courage...
Du coup je sais pas ce qui est le mieux, SPDIF via E-MU niveau bruit c'est idéal mais passe pas avec tout. SPDIF direct du PC c'est moins qualitatif mais plus pratique, je pensais pas qu'il y avait une telle différence vu que c'est tout numérique... Le réf in de REW passe de -112 à -92 dB quand même.
Ou sinon, et j'y pense de plus en plus, je rebranche ma XMOS i2s (j'ai une bonne alim avec en +), pour l'instant mon PC est mon unique source. Je voulais éviter l'USB "c'est pas prévu pour faire transiter de la musique blablabla" mais je crois que ça va finir comme ça quand même.
Je verrais quand je me ferais un serveur audio Volumio/Odroid C2, le PC sera en seconde source ce sera moins problématique.
Messagepar manudrz » mer. 10 févr. 2016 17:23
Bon j'ai sorti le micro, au point d'écoute. J'ai pris mon petit mètre, 2,20m entre les centres des mid et 2,70m jusqu'à mes n'oreilles depuis chaque mid, pareil. Ca fait pas un triangle parfait mais on s'en fout, chaque enceinte est à distance égale du point d'écoute ::d
Je fais les mesures à 0dB au DSPiy et je m'éloigne un peu! C'est fort quand même, mais bon j'ai testé à -10dB et le taux de distorsion évolue pas mal quand même sur toute la plage de fréquences. Bref voilà ce que ça donne :
les SPL des 2 enceintes
la disto de l'enceinte droite
A noter que je sors en ASIO, et que j'arrive pas à mesurer en stereo, donc je fais une enceinte après l'autre en changeant A ou B dans preferences=>souncard=>ASIO=>output :aille:
Sinon il y a pas mal de différences dûes à ma pièce j'imagine, malgré les rideaux mais je m'y attendais...
J'ai enlevé la grosse table basse...
Le petiot, un peu en vrac et flou!
Modifié en dernier par manudrz le mer. 10 févr. 2016 19:25, modifié 1 fois.
Messagepar alka » mer. 10 févr. 2016 17:56
c'est plutot bien comme réponse :) c'est parfois très pire!
quelques remarques en vrac :
- au point d'écoute, faut faire plusieurs mesures (3 ou 4 mini, certains vont jusqu'à 10) en déplaçant un peu le micro entre chaque mesure afin de balayer la zone d'écoute. Puis moyenner.
- perso je smoothe au 1/6 voire 1/3 d'octave. pas la peine de chercher le détail dans ces mesures
- l'affichage de la disto n'apporte rien, de plus elle est fausse car influencée par toutes les réflexions
- un tapis entre le point d'écoute et les enceintes améliorerait l'acoustique de ta pièce. Le carrelage c'est mortel pour l'acoustique.
Messagepar manudrz » mer. 10 févr. 2016 18:03
Oui Alain je sais ça aurait été mieux d'en faire toute une série, là c'est juste un 1er jet pour confirmer s'il n'y a pas de gros truc délirant :hehe: OK je ne m'occupe plus de la disto, le carrelage c'est clair c'est naze mais j'ai acheté comme ça. Je regardais l'autre fois, c'est assez répandu et commun d'ajouter de la moquette par-dessus, après c'est plus salissant mais j'y pense...
J'ai du mal à smoother, mais il vaut mieux un peu parce que sinon c'est illisible!
Sinon un truc bizarre Thierry si tu passes par là, j'ai bien réduit mes photos mais sur le forum en passant le curseur dessus elles pèsent 3 fois plus que sur mon disque dur: la dernière du message précédent= 737 Ko contre 253 Ko chez moi :-/
Modifié en dernier par manudrz le mer. 10 févr. 2016 18:28, modifié 1 fois.
Messagepar thierryvalk » mer. 10 févr. 2016 18:09
Pour les images, c'est Alain qui est le chargé de mission :hehe:
Messagepar alka » mer. 10 févr. 2016 19:08
quand je passe le curseur sur la photo de ton boitier, le curseur me dit 48,12Ko
quand je fais bouton droit, information sur l'image j'obtiens
tout ça m'a l'air correct
peut etre vider ton cache et réouvrir la page
Messagepar thierryvalk » mer. 10 févr. 2016 19:12
Pas tout a fait, les 480 c'est l'image réduite mais tu peux cliquer dessus.
Messagepar manudrz » mer. 10 févr. 2016 19:17
Euh ben oui 48K c'est la miniature hein Mr le chargé de mission :hehe:
Messagepar alka » mer. 10 févr. 2016 19:20
on m'a pas dit de passer le curseur, pas de cliquer
faut pas m'embrouiller :hehe:
aucune idée pourquoi le forum décide d'engrosser les images !
je passe la plupart du temps par hébergeur externe et n'avais jamais remarqué.
Messagepar manudrz » mer. 10 févr. 2016 19:23
Attends avant de te creuser la tête, je vais enlever et remettre l'image, je l'ai redimensionnée c'est peut-être moi le fautif :ange:
