Messagepar louisr » mar. 3 janv. 2023 09:16
Meilleurs voeux également !
Mon DSPIY (V1) tourne tous les jours depuis quelques années aussi maintenant. J'ai toujours un V2 qui attend de le remplacer... un jour... peut-être en 2023 ::d
Messagepar GoodNoize » mer. 4 janv. 2023 07:02
thierryvalk a écrit :Une bonne année avec beaucoup de projets. :)
Le projet sera déjà de finir ceux de 2022 :hehe:
Messagepar androuski » dim. 15 janv. 2023 07:32
ma première utilisation du forum pour 2023, alors je commence par souhaiter la bonne année, je souhaite le meilleur pour 2023 à ceux qui fréquentent ce forum, et à ses brillants instigateurs :amen:
Il est encore question de 0V et de symétrisation... ce n'est pas très original.
Dans le cas d'une carte à base de THAT1646 qui serait alimentée par une alim indépendante de celle de la source, comment faut-il organiser la rencontre des 0V ? On les marie sans autre forme de procès ou on maintient un certain régime de séparation avec communauté réduite aux acquêts ?
Exemple avec cette carte :
https://www.sparkfun.com/products/14003
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Bre ... eakout.pdf
Côté entrée il y a les +/- alim, un 0V, le point chaud de la source asymétrique.
Si on alimente cette carte avec un alim indépendante de celle de la source, je suppose qu'il faut amener sur la carte leurs 0V respectifs - même si il n'y a qu'un connecteur ?
Messagepar thierryvalk » dim. 15 janv. 2023 09:38
Exactement, le 0V doit accompagner le signal par un câble blindé ou torsadé et le 0V doit accompagner les V+ et V- par le même chemin que ces derniers.
Messagepar androuski » dim. 15 janv. 2023 09:44
merci Thierry. Ce qui m'étonnait c'est qu'il n'y a qu'un seul connecteur pour le 0V.
Messagepar androuski » jeu. 19 janv. 2023 22:42
est-ce que vous pensez que cette alim serait adaptée pour alimenter un THAT1646 :
https://www.mouser.fr/ProductDetail/REC ... EREQ%3D%3D
https://www.mouser.fr/datasheet/2/468/R ... 661844.pdf
ou est-ce qu'il est bon de prévoir un peu de filtrage en aval voir deux régulateurs ?
Messagepar androuski » jeu. 2 févr. 2023 06:24
Bon,
pas de réponse du coup je passe à la question suivante :hehe:
Imaginons que je souhaite tester une écoute HiFi LCR avec le DSPiy ; il faudrait utiliser une des sorties pour mixer droite et gauche en mono au centre je suppose. Il y aurait ainsi 3 canaux pour LCR ce qui laisserait 3 canaux pour des subs ou sub+surround.
Ma question est simple : est-ce compliqué à réaliser dans DStudio ? Je n'ai pas trouvé d'appli qui propose ça.
Messagepar thierryvalk » jeu. 2 févr. 2023 08:00
C'est pas compliqué en soi, mais demande SigmaStudio de l'époque, de se familiariser avec puis de faire son Appli avec tout en restant compatible avec Dstudio.
Vu le temps qui s'est écoulé, c'est pas simple.
Messagepar androuski » jeu. 2 févr. 2023 09:14
Ok merci pour ta réponse.
Ça demande des competences informatiques où c'est davantage du "lego" de type diagramme fonctionnel ?
Ca permettrait de faire du simili HC sans signal HC ni pré HC. Ca m'etonne que personne ne l'ai fait
Messagepar alka » jeu. 2 févr. 2023 09:56
androuski a écrit :Ca permettrait de faire du simili HC sans signal HC ni pré HC. Ca m'etonne que personne ne l'ai fait
Salut,
avec l'appli 2x2+1 ?
la voie +1 est la somme L + R ce qui en première approche peut très bien faire une voie C.
Messagepar GoodNoize » jeu. 2 févr. 2023 10:17
On avais abordé le sujet sur un de mes topic.
La voie C étant (L+R)/2
Messagepar androuski » jeu. 2 févr. 2023 10:24
Salut,
Mais ouiiiiiii viens là que je t'embrasse :langue2:
Messagepar androuski » jeu. 2 févr. 2023 10:26
Pardon j'ai mis la langue c'est reflexe.
Bien vu. On garde droite gauche pour les subs
Messagepar alka » jeu. 2 févr. 2023 10:39
androuski a écrit :Pardon j'ai mis la langue c'est reflexe.
j'allais le dire ! Si tu y tiens, un bisou sur la joue sera suffisant :mrgreen:
Messagepar androuski » jeu. 2 févr. 2023 16:15
Excuse moi je m'emballe facilement en ce moment.
:ange:
Messagepar androuski » ven. 3 févr. 2023 06:20
Bon,
je m'avise qu'un mix mono sur un canal central c'est pas comme un mix stéréo sur un canal central ; dans les format audio stéréo qui offrent un canal central on ne trouve sur celui ci que la partie corrélée/en phase de L et R. Compliqué...
Messagepar alka » ven. 3 févr. 2023 08:06
tu dois être au bout du rouleau pour t'intéresser à ce genre d'exotisme :mrgreen:
Messagepar thierryvalk » ven. 3 févr. 2023 08:28
Je dirais que sur la centrale on trouve ce que l’ingénieur du son y a mis lors du mixage.
Pas certain qu'il y ait des règles absolues...
Non, ce serait simple vu qu'il suffirait d'appliquer une fonction logique "And" mais le résultat sera complètement foireux.
ADI propose un bloc tout fait:
https://wiki.analog.com/resources/tools-software/sigmastudio/toolbox/adialgorithms/adisurround
Sinon un petite recherche :
https://ez.analog.com/dsp/sigmadsp/f/q-a/550043/is-this-the-best-i-can-do-for-center-channel-with-adau1701
Il devrait être possible d'implémenter ce projet dans le DSPiy, mais l'interface de DStudio ne servira plus car le DSPiy et DStudio sont destinés à faire du filtrage actif.
