Messagepar androuski » dim. 2 mai 2021 19:14
Je vais utiliser le BUT12 maintenant que je sais que c'est un passe haut de 1er ordre :hehe:
Messagepar androuski » mer. 26 mai 2021 07:11
Bonjour les amis,
j'ai une petite question théorique sur la tenue en puissance d'un HP.
Hors considération du type de signal de test utilisé - sinus, bruit rose, m-noise etc.
Est-ce qu'il est possible d'évaluer le gain en tenue en puissance d'un haut haut parleur lorsqu'il est coupé à 2x, 3x fs par rapport à des spécifications nominales qui sont données pour une bande passante de fs à 10xfs ?
Par ex : le B&C 5MDN38 est donné pour une puissance continue (test AES bruit rose 2h) de 100W, le signal de test étant appliqué à partir de 240hz (la fs indiquée dans la fiche technique). Si en pratique ce HP est utilisé avec une coupure à 500hz, dans des conditions donc où le x mech ne sera jamais un facteur limitant. Restent les considérations thermiques. Est-ce qu'on peut estimer théoriquement une amélioration de la tenue en puissance ? Avec toutes les limites de ce genre d'exercice, qui ne remplace pas une bonne vieille mise à feu en cabine incendiaire bien sur :hehe:
Messagepar androuski » mer. 26 mai 2021 07:53
Bon je me répond à moi même.
Le signal rose a un crest factor :
- de 12dB
- constant avec la fr
Donc si on l'utilise lui pour déterminer la tenue en puissance d'un HP, dans une plage ou le le x-mech n'est plus un problème, le fait de remonter la coupure ne changera rien à la tenue en puissance. Mais ça ne correspond pas à ce qui se passe dans la vraie vie : sur de la musique le crest factor augmente avec la fréquence, plus on va haut plus on passe sur un régime transitoire fait de crêtes. Ca sollicité bcp moins la bobine sur le plan thermique.
Le m-noise de Meyer sound prend ça en compte, donc au lieu de l'évacuer pour répondre à ma question il faut au contraire le prendre en compte puisque la réponse s'y trouve.
Messagepar thierryvalk » mer. 26 mai 2021 08:24
Je présume que oui, l'énergie sera plus faible si on limite la bande passante et que l'on garde le même SPL par octave. Cela devrait pouvoir se calculer.
Le bruit rose n'est pas constant avec fr, sinon ce serait du bruit blanc.
Messagepar androuski » jeu. 27 mai 2021 07:17
En fait les courbes du crest factor des deux types de signaux ne dévient qu'un eu avant 1khz donc pour un mid ça ne doit pas changer pas grand chose.
Pour ce qui est du calcul, Goodnoize m'a signalé qu'il était accessible via l'onglet power dissipation de Vituix - qui est décidément bien fichu.
Messagepar GoodNoize » mar. 29 juin 2021 19:04
Hello !
Il me semble qu'il y a moyen d'écouter du vinyle avec une fonction d'EQ sur le DSPiy ?
Vous avez un topic la dessus ?
C'est pour dépanner le temps que je soude le préamp que m'a gentiment donné manuDRZ :)
Messagepar thierryvalk » mar. 29 juin 2021 21:16
Salut,
C'est tout simple.
Le premier EQ Global, le dernier type de la liste : RIAA.
Messagepar GoodNoize » mar. 29 juin 2021 21:57
C'est top ça ! Déjà inclus d'origine :)
Merci Thierry :merci:
Messagepar guyome » mer. 30 juin 2021 13:12
Pas besoin du tout de préampli ?
Messagepar thierryvalk » mer. 30 juin 2021 14:22
J'ai retrouvé le sujet en question :
https://www.dspiy.be/forum/viewtopic.ph ... riaa#p5317
Messagepar GoodNoize » jeu. 1 juil. 2021 19:30
Ah oui il y a un peu de hardware quand même
Messagepar thierryvalk » jeu. 1 juil. 2021 20:16
Une résistance et une capa.
A tester, mais même sans cette modif il doit y avoir du son. Moins fort et donc avec plus de bruit.
Messagepar androuski » ven. 5 nov. 2021 06:48
il me manque une LM3886 TF pour finir un montage, celui qui a une semelle isolée en plastique, si qq'un a ça dans se tiroirs je suis preneur :)
Messagepar thierryvalk » dim. 19 déc. 2021 16:19
Bonnes fêtes de fin d'année. :)
Messagepar manudrz » lun. 20 déc. 2021 23:04
Yes, tout pareil mais sans sapin :hello:
Ayant récupéré un peu de temps libre, je mets enfin en boite mon DSPiy pour un truc un peu plus définitif...
Ca va être compact et moche, mais caché donc bon :happy1: J'essaie de soigner le câblage, écarter le 220V etc
Hâte de tout rebrancher, depuis le temps qu'il prend la poussière!
Messagepar GoodNoize » jeu. 23 déc. 2021 15:34
Joyeuses fêtes de fin d'année à vous aussi !
Messagepar GoodNoize » jeu. 23 déc. 2021 15:49
Dis Thierry
Toujours dans mes travaux, je regarde pour pré-équiper mon salon en câble et réfléchis à la topologie de la future Install.
ça me fais penser,
Sur ton install multi dspiy, qu'est-ce que tu as comme source ?
Tu as un "décodeur" qui te permet de faire du source / décodage multicanal=> numérique / dspiy ?
Messagepar louisr » jeu. 23 déc. 2021 16:43
Joyeuses fêtes à tout le monde !
2022 sera une année spéciale pour moi car ça sera (si tout se passe bien) ma dernière année d'étude !
