global10k2x3 instabilité
pacapona
Re: global10k2x3 instabilité
Messagepar pacapona » mar. 15 nov. 2016 12:49
(coup de gueule car je suis pas bien mais je ne suis pas une personne a prendre au premier degré)
Bon c'est peut-être que je suis malade mais j'ai l'impression de ne pas être le bien venu. :happy1:
Le DSPiy est vraiment un bel outil bien pensé et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont derrières, donc toi Thierry en premier lieu. :merci:
Désolé si le titre du topic n'est pas valorisant... :diable:
Je sais que faire et maintenir une doc n'est pas toujours le plus motivant, j'ai peut-être loupé la partie qui dit qu'il faut commencer par importer un fichier de rephase sans modif.
Ma courbe ne montre pas une petite bosse à 1KHz mais des modifs qui vont jusqu'au bout du spectre.
Donc sois dans l'appli 3 voies global le changement n'est pas juste un bosse à 1KHz soit le DSPiy a gardé en mémoire je ne sais quoi.
Tu parle de logique... c'est très subjectif, d'autant que tu ais le créateur principale de dstudio. Donc connaissant tout les mécanismes derrières tu as ta propre logique.
Je suis un utilisateur qui avant toute chose aime écouter de la bonne music sur un système qui la dégrade le "moins possible" et regarder de temps en temps de bon filmes.
Pour satisfaire mon caprice je me suis lancé dans le DIY et ça à commencer avec le DSPiy.
MutliDSPiy en v1 pour commencer... Puis V2 mais sans FIIR, puis de nouvelles enceintes faite maison
Je suis plutôt content du résultat et j'ai eu quelques soucis inhabituelle avec le DSPiy après les mises à jour donc je vais sur le forum dédié en parlé... Et on me répond qu'il faut que je fasse les choses de manière logique(je sais j'exagère on m'a aussi donné d'autres pistes)...
Je pense que je vais retourner a mes habitudes, me débrouiller, lire sans faire de commentaire.
Tu peux effacer ce topic, personne d'autre que moi n'y trouvera une information utile, merci quand même pour tes réponses mais on dirait que ça coince...
Mais le temps qu'il disparaisse voici une photo de ce que fait chanter ta création;
Messagepar thierryvalk » mar. 15 nov. 2016 14:10
Peut-être que quelqu'un d'autre saura mieux t'expliquer ce que tu as loupé.
pacapona
Messagepar pacapona » mar. 15 nov. 2016 17:04
Résumé;
Pour l'appli
[url]http://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?f=9&t=50
[/url]
Commencé par ajouté les modifs données ici;
http://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?f=2&t=77
Ne pas oublier de créer un fichier export de rephase a valeur null avant la mise en place des filtre, cette applis nécessite un export de rephase...
Ensuite ce que je faits;
1) Clear le preset (si déjà utilisé) avant de commencé
2) reboot du DSPiy
3) Import d'un FIIR avec que des valeurs null --> transmettre au dspiy
4) mesures --> modif en IIR --> mesures --> modifs.... etc
5) Quand une bonne base est acquise, mesure "finale" via le DSPiy
6) export de la mesure du dspiy
7) import dans rephase
8) modifs dans rephase
9) export rephase
10) import 10000 taps dans dstudio --> transmettre
11) répéter depuis point 8 si nécessaire
12) une fois que tout est ok --> enregistrer
13) mettre dans le preset --> enregistrer impulse (semble important mais je sais pas ce que ça fait)
14) Reboot du DSPiy et vérifier par mesure que la courbe est correcte --> sinon le preset c'est mal enregistrer donc --> clear --> reboot --> recommencer depuis point 10
Voila...
Le DSPiy est parfaitement stable quand il joue de la music, jamais le moindre soucis. Par contre lors des modifs et surtout lors de l'enregistrement d'un preset j'ai eu pas mal de soucis, même avec un câble usb de 1 mètre
Messagepar manudrz » dim. 3 sept. 2017 17:13
J'essaierais ça le week end prochain :super:
Messagepar thierry38 » dim. 3 mars 2019 15:56
Alors j'essaye pour la 1ère fois l'appli FIR globale+3V.(pour une grosse biblio passive).
Etant persuadé d'avoir en boutique (disque dur) toutes les applis...et en fait non,dans le bordel des HDD/SSD.
Je télécharge l'appli FIR globale+3V,mais le fichier en ligne est un FIR 2 voies.
Si qq'un a l'appli sous le coude,Merci par avance de la partager.
Messagepar thierryvalk » dim. 3 mars 2019 17:31
Salut,
Je viens de vérifier et l'appli est bonne, c'est 3 voies en IIR + global FIR.
Messagepar thierry38 » dim. 3 mars 2019 18:35
Alors peut-être la version firmware qui ne passe plus (V4.05).
Mais en ouvrant le fichier .dspiy (FIRglobal+3V),j'obtiens systématiquement une appli FIR 2 voies.
Si tu veux une copie d'écran.
Je vais ruser en faisant autrement.
Messagepar thierryvalk » dim. 3 mars 2019 19:04
Le firmware n'a rien avoir, j'ai testé sans DSPiy.
Y a une astuce quel part. :-/
razzortec
Messagepar razzortec » lun. 4 mars 2019 08:24
Pareil ça s'ouvre direct avec DStudio 4.22
Messagepar thierry38 » sam. 9 mars 2019 10:02
Ok
Je vais revoir ça de près ce week-end.
J'ai du passer à côté.
Messagepar thierry38 » ven. 22 mars 2019 23:49
A réussi à faire tourner l'appli 10K+2*3.
En ré-installant DStudio 4.05.
et en choisissant une appli 10K+2*3 de 2015.
(sinon les applis récentes donnent une "erreur d'archive").
Messagepar thierry38 » sam. 23 mars 2019 17:37
Cette appli. donne du fil à retordre :)
Lorsque DStudio flashe l'impulse,(à environ 340 au compteur),erreur.
Alors que le transfert RAM se fait bien.
Impossible de stocker l'impulse.(pas de son en sortie)
Messagepar thierryvalk » sam. 23 mars 2019 17:45
Etrange.
En tout premier lieu, as tu bien fait un "Transfer APPLI vers RAM", seulement après le transfert le l'Impulse vers RAM ?
Et pas d'erreurs ?
Que donne l'onglet !Erreur! ?
Messagepar thierry38 » sam. 23 mars 2019 18:08
Oui,en fait l'erreur s'affiche lors du transfert en RAM (mais pas dans l'onglet "filtres"--->Transfert to DSP).Je comprends que les coeffs FIR ne sont pas transférés.
Pour le Log;
Journal des erreurs:
LoadAllParam: error Appli Param
Je vais installer la dernière mouture de DStudio.
Messagepar thierryvalk » sam. 23 mars 2019 18:29
Pour moi, c'est pas un problème de version de DStudio, ni de FIR, mais bien un problème avec l'Appli et/ou paramètres tels que codes telco et autres paramètres de configuration.
Le mieux est de télécharger l'appli après avoir effacer les éventuelles anciennes pour que son nom ne soit pas indexé.
Tu déplace dans ton dossier de travail.
Tu ouvre DSTudio et ouvre l'Appli en prenant soin d'avoir sélectionné comme type de fichier le .dspiy
Par précotions, tu fermes et rouvre DStudio.
Messagepar thierry38 » sam. 23 mars 2019 18:50
Oui,c'est bien le procédé.
Je viens d'essayer avec la V5 et l'appli global 10k+2*3.(fraichement téléchargée)
Firmware V 4_R 10 +
Erreur fichier Appli APD non trouvé ou endommagé
Erreur fichier DS DEQ non trouvé ou endommagé
Lect_Studio: error DEQ @ line0
Vais creuser,(un des PC portable que j'utilise est sous Win 10).
Messagepar thierry38 » sam. 23 mars 2019 19:01
Ce qui donne:(en import appli. 10k+2*3)
Avec .dspiy -->erreur archive
Avec .apd --->pas d'onglet pour importer l'impulse.(mais pas d'erreur).
Vais essayer avec la version 4.21
Messagepar thierry38 » sam. 23 mars 2019 19:58
J'ai la tristesse d'annoncer que la carte ADAU1701 V2(proto) est décédée.(dans le doute,le PCB 1452 reste opérationnel).
ça a commencé avec un défilement (horizontal) sur l'écran OLED,dans le genre du film "Matrix".
puis l'alim s'est effondrée,plus de tension,(6.6V-(2*0.6V) diodes).
Même en protection,elle ne s'en est pas remise.
