[Kot] Carte Relais Trigger 230V
Re: [vente]Carte Relais Trigger 230V
Messagepar manudrz » dim. 1 nov. 2015 12:46
Rah mais vous le faites exprès en fait ? :hehe:
Donc moi il m'en faudrait une dans chaque enceinte, et j'aurais 2 enceintes. Faites le calcul, je fais du boudage présentement :P
Vous avez tous mis 1, à part Razzortec 2 mais il est en multi DSPiy il me semble, ça m'a donc induit en erreur.
Ceux qui n'en prennent qu'1 c'est pour piloter un sub ? Ou vous avez tous vos amplis dans la même boîte ?
Messagepar thierryvalk » dim. 1 nov. 2015 13:24
C'est pas beau de copier. :langue:
Alka est dans les parages, je répond dans le sujet. :aille:
Stf972
Messagepar Stf972 » dim. 1 nov. 2015 13:34
manudrz a écrit :Ceux qui n'en prennent qu'1 c'est pour piloter un sub ? Ou vous avez tous vos amplis dans la même boîte ?
Pour moi oui, tous les amplis dans un compartiment dans une enceinte.
Messagepar alka » dim. 1 nov. 2015 13:36
manudrz a écrit :Vous avez tous mis 1, à part Razzortec 2 mais il est en multi DSPiy il me semble, ça m'a donc induit en erreur.
Ben oui, un ampli meme multicanal ça tient dans une seule boite :)
avoir besoin de deux cartes relais sur trigger est en principe rare, d'où mon insistance.
Razzortec a deux installations, une dans le salon et une dans sa salle.
Androuski a aussi parlé de la solution la plus simple si on a deux boites a commander: deux prises secteur en sortie de la carte.
si t'en veux deux, t'en auras deux ;) liste mise a jour.
Messagepar manudrz » dim. 1 nov. 2015 13:51
alka a écrit :Ben oui, un ampli meme multicanal ça tient dans une seule boite
Voui je me doute bien, mais moi dans mon idée je pense que je mettrais un petit boitier alu encastré en haut de chaque enceinte, avec 3 amplis mono dedans (c'est pas pour tout de suite). Du coup ça me fait 2 boitiers d'amplis, chacun de leur côté branché sur le 220V, donc oui j'ai besoin de 2 cartelettes :mrgreen:
1 carte par enceinte donc, j'avais raison depuis le début c'est juste que j'ai dû mal m'exprimer, le problème de la lecture en diagonale sur le smartphone. J'essaierais de faire + attention la prochaine fois, merci.
:amen:
Messagepar androuski » dim. 1 nov. 2015 16:14
Tu fais comme tu veux mais ... suite là où se fera pas engueuler par le chef pour cause de confusion technico-commerciale, l'est pointilleux l'animal :hehe: :
viewtopic.php?p=1520#p1520
Messagepar alka » dim. 1 nov. 2015 17:00
d'ailleurs un sujet dédié a ces enceintes serait encore mieux :)
allez, pour clore avec ça :
je mettrai les amplis en bas des enceintes, pas en haut.
C'est jamais joli un cable secteur qui monte jusqu'en haut d'une enceinte même a l'arrière (sans compter les cables signal et trigger qui y vont aussi)
et bien penser au refroidissement.
Messagepar manudrz » dim. 1 nov. 2015 18:18
Pour re-clore là dessus (si, ça se dit). Pas de sujet pour l'instant vu que pas de sous, travaux, impôts, tout ça...
J'ai déjà pensé un peu à ce genre de problème de câblage, je te rejoins là dessus. Mais pas d'évent, donc enceintes près du mur arrière, mur noir avec des câbles noirs justement. Avantage, y'a plein de place derrière les tweeters, et pas du tout derrière les boomers ;)
Enfin on en reparle dans un an hein, pour l'instant je vais me contenter de passer mes DA990 sur le DSPiy, me dégoter un micro, et peut-être un ptit caisson pas cher vu que c'est un peu limite en bas quand même.
Par contre j'ouvrirais bien un sujet pour coller 3 AKM4490 au cul du DSPiy :super:
Messagepar alka » sam. 7 nov. 2015 18:22
édition du post 1 pour indiquer le prix.
je précise aussi que cette cartelette fonctionne bien sûr avec le trigger du DSPiy mais aussi avec avec un trigger de préamp ou ampli du commerce, ou avec un arduino ou un Rpi, ou même le port usb d'un pc pour allumer des périphériques avec le pc.
Messagepar androuski » mar. 17 nov. 2015 20:03
Les cartes sont arrivées, Alain va les réceptionner pour les expédier en même temps que la CG5 :)
Messagepar manudrz » sam. 21 nov. 2015 14:32
On recevra les demandes de paiement par MP ?
Messagepar alka » sam. 21 nov. 2015 15:54
j'attendais de recevoir cartes+composants pour peser et estimer les frais d'envoi. Ca devrait etre pret la semaine prochaine.
Messagepar alka » mar. 24 nov. 2015 11:24
ce matin, le facteur m'a apporté des cartelettes pour le petit déjeuner :)
photos plus tard dans la journée ou dans la soirée
Messagepar androuski » mar. 24 nov. 2015 12:43
Trempé dans le café au lait ça doit rester croquant :hehe:
Messagepar alka » mar. 24 nov. 2015 13:42
6 g c'est léger au petit déjeuner. j'en ai pris plusieurs. désolé :(
Messagepar androuski » mar. 24 nov. 2015 15:54
L'instrument de ma réconciliation avec wafette.
Messagepar thierryvalk » mar. 24 nov. 2015 16:02
Sais pas s’il sont digestes, mais ils semblent tout beaux ces petits. :gene:
Messagepar alka » dim. 29 nov. 2015 21:04
Joli :)
sympa le fournisseur, il a mis un composant de chaque avec les pattes déjà coupées et pliées pour faciliter la photo.
Vous en revanche, va falloir couper, tailler, plier, souder. Du vrai diy de grand garçon ;)
Je prépare les kits demain.
Environ 40g, enveloppe bulle incluse pour un kit.
les frais d'envoi, pour la france metropolitaine pour un kit (<50g), au tarif lettre prioritaire, c'est $1.25
au tarif lettre verte (48h) : £1.05
au tarif lettre suivie : €1.55
Vers loutre mère et l'étrange est, faudra chercher. Pour plusieurs, kits faut adapter selon tranche de poids.
Le prix d'un kit pcb+composants c'est 6E actuellement.
Ceux qui participent à la groupée DSPiy CG5 en cours m'envoie le paiement de leur(s) carte(s) et je met dans leur paquet.
Les autres ajoutent à leur paiement les frais de port de leur choix.
Mes coordonnées bancaires n'ont pas changé. Paypal c'est bien aussi.
Contactez moi par mail ou MP si vous avez besoins d'infos pour payer.
