Messagepar thierryvalk » sam. 13 févr. 2016 14:08
Oui très proche, j'ai mis l'ACH en // sur la carte, déjà le gain du préampli était trop important... a+
Messagepar philby » sam. 13 févr. 2016 14:18
thierryvalk a écrit :Oui très proche, j'ai mis l'ACH en // sur la carte,
L'ach en // ? comment ça? sur quelle carte?
Messagepar thierryvalk » sam. 13 févr. 2016 14:20
Y a un stuud avec mon micro, j'ai du m'emmêler les fils. :rougefaché:
C'est déjà plus cohérent, problème à 550Hz et la bosse descend vers le bas si je met du délai.
en // : rentre sur DSPiy et carte son via un Y.
Messagepar philby » sam. 13 févr. 2016 15:14
Ah! ben c'est déjà mieux.
Tu devrais filtrer un peu les aigues, au dessus de 300Hz par exemple, sur le crossover signal.
Et les deux pics avec un bon PEQ chacun
A mettre sur les filtres accéléro
Tu devrais rester à 1/48 d'octave dans REW, ce serait plus précis, au micro, je ne dis pas, mais sur l'accéléro...
Messagepar thierryvalk » sam. 13 févr. 2016 16:26
Il y a plusieurs problèmes, le dôme que j'ai tenté de rigidifier encore, mais c'est pire.
Il y a encore du bruit sur les alims ou sais pas trop où, l'installation a trop de câbles longs.
Quelques mesures au micro (le bon cette fois).
Pour comparer j'ai aussi changé une fois de capteur et mis un capteur de courant pour voir.
L'ensemble :
En rouge boucle ouverte en diminuant le volume pour s'adapter +- aux autres courbes.
En bleu pour le courant et en vert l'ACH.
Avec l'ACH problème à 400Hz, mais j'ai laissé tombé, avec le courant c'est à 600Hz qui rien ne va plus et sort en permanence du bruit à cette fréquence.
Sinon les distos :
Et pour terminer si l'on met le capteur de courant avec un Y dans la carte son.
razzortec
Messagepar razzortec » sam. 13 févr. 2016 16:54
Salut Thierry
Le capteur de courant, c'est une résistance ou une sorte de pince ampèremétrique ?
Messagepar thierryvalk » sam. 13 févr. 2016 17:04
Salut,
c'est un capteur à effet Hall de LEM le LTS6-NP.
Messagepar philby » sam. 13 févr. 2016 17:28
Tu devrais pouvoir mater cette "corne" à 400Hz avec l'ach!
Un high shelf, par exemple...qui commencerait à 200, avec un Q pas trop élevé dans le crossover après la sommation, si il te reste un biquad ici.
Sinon, dans le filtre de l'accéléro, mais en éventuellement inversant le gain, puisque tu es dans la contre réaction.
C'est toujours ton HP de guitare?
Messagepar philby » sam. 13 févr. 2016 18:37
Moi j'ai encore un peu joué avec le dayton...
Avant / Après :
Spl et phase (2dB / cx)
Modifié en dernier par philby le sam. 13 févr. 2016 18:47, modifié 2 fois.
Messagepar alka » sam. 13 févr. 2016 18:42
j'aimagine que c'est mesuré dans les mêmes conditions. T'arrive a récupérer les 6dB qui manquent vers 50-60Hz tout en maintenant la large bande passante ?
dit autrement: que le plancher de la courbe rouge soit vers 97dB au lieu de 91
Messagepar philby » sam. 13 févr. 2016 18:47
alka a écrit :j'aimagine que c'est mesuré dans les mêmes conditions. T'arrive a récupérer les 6dB qui manquent vers 50-60Hz tout en maintenant la large bande passante ?
Avec la réserve qu'a le Dayton, ce n'est pas un problème.
Messagepar alka » sam. 13 févr. 2016 18:52
tu veux dire que le Dayton délivre assez de SPL pour que ces 6dB ne manquent pas.
ok, mais la question est : est ce possible de ne pas les perdre et conserver la large plage ?
avec la carte analogique ce n'est pas possible : le compromis entre bande passante vers le haut et le niveau est obligatoire. me demande si c'est pareil maintenant ou pas.
Messagepar philby » sam. 13 févr. 2016 19:09
alka a écrit :ok, mais la question est : est ce possible de ne pas les perdre et conserver la large plage ?
Bien sûr que non!
C'est le principe de l'asservissement, on ne peut pas dépasser les limites, mais on peut raboter là où il y en a trop!
Toi qui aime les analogies :
Si une voiture peut aller à 180 en descente, et seulement 100 dans la pire des montées, tu veux l'asservir en vitesse pour TOUS les terrains, tu ne pourra pas avoir plus de 100 comme consigne!
A moins de décider d'exclure les terrains qui montent trop. C'est ce qu'on fait en limitant à 30 ou 40Hz en bas.
Messagepar alka » sam. 13 févr. 2016 19:27
oula... c'etait juste une question.
razzortec
Messagepar razzortec » dim. 14 févr. 2016 09:11
thierryvalk a écrit :Salut,
Donc tu fais du CFB avec ce capteur, et tu le câbles directement à l"entrée du Dspy ?
mans
Messagepar mans » dim. 14 févr. 2016 10:34
bonjour messieurs ,
je fais appel a vos connaissances sur l'asservissement d'un haut parleur de grave , je viens de récupérer un caisson de marque équipé d'un 38cm dont l’électronique est hs et absente , le hp est en tres bon état ainsi que la caisse , par contre sur la membrane , un accéléromètre y est collé , je pensais y mettre un module amplificateur hypex pour remplacer l’électronique de base , qu'en pensez vous ? merci beaucoup
Messagepar thierryvalk » dim. 14 févr. 2016 11:04
De mémoire, les Hypex UCD ne se comportent pas trop bien avec l’asservissement.
Je suppose que la contre réaction particulière des ces amplis en soit la cause.
Messagepar thierryvalk » dim. 14 févr. 2016 11:07
Oui, mais trop bruyant.
Pourtant testé sur piles, je présume qu'un petit boitier métallique pour éviter les divers champs magnétiques environnent pourrait améliorer la chose.
