Messagepar androuski » jeu. 29 août 2019 13:29
Dagda a la gentillesse de me prêter son E4-250, qu'il n'utilise pas, si c'est concluant je le lui achèterai. Et si c'est pas concluant aussi sans doute parce que chez lui c'est concluant sur une compression et avec le DSPiy branché dessus.
Ca permettra au moins, même si il subsiste un pb, de circonscrire la zone de recherche au DSPiy et à la carte Sym. Et à la limite, si il faut je referai une carte sym ça mange pas trop de pain, mais cette fois-ci elle sera à côté du DSPiy, avec des DIP8 et non du SOIC, des découplages plus gros, un plan de masse mieux pensé, des C10µfNP de réduction de l'offset sur les sorties prévues pour, et une alim hors PCB, sourcée indépendamment.
Messagepar Dagda » jeu. 29 août 2019 13:34
androuski a écrit :Et à la limite, si il faut je referai une carte sym ça mange pas trop de pain, mais cette fois-ci elle sera à côté du DSPiy, avec des DIP8 et non du SOIC, des découplages plus gros, un plan de masse mieux pensé, des C10µfNP de réduction de l'offset sur les sorties prévues pour, et une alim hors PCB, sourcée indépendamment.
Si tu fais ça, préviens moi, fais en une seconde ;)
D.
Messagepar alka » jeu. 29 août 2019 13:35
Il y a un ventilateur dans ces amplis. on peut utiliser sans comme sur les E400 ?
et puis il y un ground-lift :mrgreen: :mrgreen: on n'en sortira jamais.
Messagepar Dagda » jeu. 29 août 2019 13:44
Deux ventilos, changés par des Papst silencieux (19dBa)
C'est pas franchement bruyant.
D.
Messagepar GoodNoize » jeu. 29 août 2019 13:49
Oui, mais ça souffle
:] :langue2:
Messagepar androuski » jeu. 29 août 2019 13:56
:mrgreen:
Ca séchera mes larmes.
Si je fait une carte sym V2 il faudra m'aider Dagda, et on tentera de gérer cette histoire de pin1 comme il faut.
alka a écrit :Il y a un ventilateur dans ces amplis. on peut utiliser sans comme sur les E400 ?
Ben c'est bien ça, on choisit.
Messagepar androuski » ven. 30 août 2019 06:56
Dagda a écrit :Deux ventilos, changés par des Papst silencieux (19dBa)
D.
Ah tu as fait la manip ?
Messagepar GoodNoize » ven. 30 août 2019 09:00
Je vais pas tarder d'ouvrir un post pour la réalisation de mon ampli mono Bluetooth pour enceinte boombox sédentaire.
Parce que là, ça fonctionne mais alors j'ai l'impression d'avoir la tête dans le tranfo :hehe:
BZZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
On entend même les Leds clignoter :gene:
Messagepar thierry38 » ven. 30 août 2019 09:33
Pour Nicolas
Si tu veux,je peux t'envoyer des perles de ferrites (genre 6-8mm),je farfouillerai dans les cartons.
sinon on en trouve pour une bouchée de pain à droite,à gauche.
A placer sur les câbles d'alim,voire sur ceux des signaux.A tester.(on peut les "empiler",ça augmente la self de ligne).
Le souffle est du type "bruit blanc" ?
sur le tweet ?
sur le woofer aussi ?
Dépendant du gain en amont ?
Messagepar Dagda » ven. 30 août 2019 10:42
androuski a écrit :Ah tu as fait la manip ?
Oui, parce que les trucs d'origine ... :hehe:
Messagepar androuski » ven. 30 août 2019 17:21
thierry38 a écrit :Pour Nicolas
sur le tweet ?
Oui le souffle varie avec le niveau sur le DSPiy, mais DSPiy à -75dB il est déjà élevé.
C'est sympa Thierry, mais pour l'instant je laisse de côté, j'avoue que j'ai plus trop le coeur à y remettre le nez, non plus que le temps d'ailleurs. Le gain n'est pas abaissable d'après Alain, ce que je ne pige pas d'ailleurs, il faudrait même un R plus grosse que la 1,2K sur gain adj non ? Pourquoi c'est pas possible ?
Messagepar androuski » ven. 30 août 2019 17:43
Cooooool :super:
Messagepar alka » ven. 30 août 2019 18:23
androuski a écrit :Le gain n'est pas abaissable d'après Alain, ce que je ne pige pas d'ailleurs, il faudrait même un R plus grosse que la 1,2K sur gain adj non ? Pourquoi c'est pas possible ?
Je comprend ce GainAdj comme un emplacement pour mettre une résistance de plus. La résistance ajoutée placée en Gadj vient en // de la 1k2 ce qui la fera baisser. Donc AV augmente.
alka a écrit :Image
Input buffer voltage gain is: AV = 1 + 2 x ( 2k2 / 1k2 )
Overall amplifier voltage gain is: AV = 4.5 x ( 1 + 2 x ( 2k2 / 1k2 ) )
Radj permet augmenter le gain pas le baisser.
Libre a toi de dessouder et remplacer la résistance 1k2 par une plus grande. Je précisais juste que baisser le gain peut créer de l'instabilité et que je ne connais pas assez les UcD pour savoir jusqu'où on peut jouer avec le feu sans que ça brule.
Messagepar alka » ven. 30 août 2019 18:27
mais bon, on sait aussi que les Ucd avec gain standard ne font pas de bruit normalement. Baisser le gain de l'ampli c'est balayer la saleté sous le tapis.
Autant reprendre le sujet à la base avec les recommandations de Thierry.be et ça ira.
sdf
Messagepar sdf » lun. 2 sept. 2019 15:00
Me semble que diminuer le gain des UCD fait augmenter la disto....à vérifier dans l'app note hypex.
Messagepar androuski » ven. 20 sept. 2019 06:07
Bon
le moral revient :hehe:
J'ai décidé de reprendre mon montage sur de nouvelles basses, en virant le PCB tout en 1.
Je repars de la cartelette qu'a utilisée GoodNoize, mais en la simplifiant. Cette cartelette devait permettre le montage d'un Ucd400 et d'un Ucd180, qui n'ont pas tout à fait le même pinout. Le nouveau routage vire cette option, ainsi que l'alim qui sera extérieure, afin de pouvoir isoler les problèmes. Par contre je conserve l'entrée symétrique, et c'est là que je vais avoir besoin de conseils éclairés pour aborder de façon rationnelle et éclairée le pb du pin 1 de la liaison XLR.
Je vais utiliser une embase neutrik sur pcb, je ne sais pas encore laquelle.
Le PCB sera en 4 couches, ça coute pas un rond sur un montage de 7x4cm, et ça me donnera bcp de souplesse.
Je vous montre le schéma de base ce soir, mais si vous avez des idées je suis preneur :super:
Messagepar thierryvalk » ven. 20 sept. 2019 08:28
Ce genre de PCB tiendrait sur du simple couche. Aujourd’hui l'on privilège le double couche qui est mécaniquement meilleur au niveau des soudures.
Faire un 4 couches, c'est chercher des problèmes inutilement.
Ce PCB, ce n'est au final que du câblage, l'idéal est donc de le faire comme si c'était des fils.
La doc de l'ampli donne un tableau avec les fonctions de chaque Pin du connecteur. Le plus simple est de les respecter.
Ainsi, l'on gardera isolé sur les GND Alim, Sortie HP et signal. Si une entrée "de commande" doit être au GND, elle le sera par le GND Alim.
Router du symétrique est simple mais il y a des règles.
Les 2 pistes (paire) doivent parcourir le même chemin et avoir la même longueur.
Leur écartement restera constant sur les longueurs et l'on ne met rien entre les deux pistes.
On fera attention a ce qui passe en-dessous, idéalement un plan de masse.
Au final, c'est tout simplement ce que l'on ferait avec un câble.
