DSPIY 2560 - Proto 1
Re: DSPIY 2560 - Proto 1
Hello, j'ai pas mal avancé dans le routage, je poste ça ce soir.
Est-ce que un oscillateur comme ça ça le fait pour l'ES ? http://www.discera.com/datasheets/DSC1001_Datasheet.pdf
Voila le routage de la puce ESS et son oscillateur.
Ensuite le deuxième GPIO expander qui s'occupe des triggers et des relais qui commutent les entrées analogiques :
Enfin j'ai mis tout ça ensemble. Voila ce que ça pourrait donner, ça fait environ 13x14cm je crois, je pense que je pourrai faire plus compact mais c'est pas vraiment le but ici. Il reste encore beaucoup de chose à faire, c'est surtout pour avoir une idée de ce que ça pourrait donner et voir s'il y a des incohérence à des endroits. J'ai essayé d’éloigner les DC/DC de la partie analogique, même si il en reste un, U4, qui est assez proche. Voila voila
Ça prend forme, bien.
Si tu retournes de 180° l’ES9023 et sa clique, tu auras sa MCLK à proximité du WM8805 qui sort son propre MCLK en Pin 13.
Cela peut te faire économiser un oscillateur à condition que la fréquence du quartz soit suffisante pour le 9023.
C'est une bonne idée, mais il faut que je me replonge dans la doc du WM8805. Il n'y a pas un risque que la Master clock du WM dépende du spdif rentrant, et donc poser un soucis si il n'y a rien qui rentre en numérique ?
Je me suis mal exprimé, c'est CLKOUT du WM8805 et non MCLK.
CLKOUT qui semble être là pour ce type d'usage.
Bon j'ai un peu lu la doc, mais tout ce qui est PLL & co je maîtrise pas vraiment donc j'ai un peu de mal à comprendre. Ce que j'ai compris : CLKOUT peut venir de deux endroit : soit l'oscillateur du WM, soit de CLK1, qui vient via 2 diviseur de fréquence de la PLL. J'ai pris un quartz de 12MHz pour l'oscillateur, ce qui permet de garder par défaut toute la configuration de la PLL, ce qui m'arrange bien.
Pour CLK1 je ne sais pas quel est la fréquence de sortie de la PLL, mais il me semble qu'elle dépend du flux spdif, et qu'elle est de 24MHz quand il n'y a rien en entré. Mais je suis pas sur du tout de moi, il faut que je relise ça bien tranquillement mais la j'ai pas trop le temps
On peut bien configurer tout ça pour sortir 50MHz sur le CLKOUT et l'utiliser comme oscillateur pour l'ESS, donc nickel
Voila ce ça donne avec la petite modif
Bien, c’est techniquement plus beau.
HS : lorsque j’étais jeune et allais à l’école… on nous imposait de mettre tous les composants bien alignés.
C’était ridicule car on ne privilégiait pas du tout le routage.
De retour dans notre époque, avec le CMS on voit un peu de tout et beaucoup de désordres grâce à la facilité des outils informatiques (nous on utilisait de l’encre de chine et une lame de rasoir) et aussi les composants tout petits.
fin du HS.
En vrac : C28 plus à droite, C49 tourné de 90° et donc C28 C49 C48 et D24 +- alignés.
C52 et C53 allignés sur C51.
C54 sur R75 et lui trouver la liaison manquante.
C55 tourné de 90° et au-dessus de R76.
Attention je dis tout cela, mais ton travail est vraiment bien
et la critique facile vu mon expérience.
fin du HS.
En fait je n'ai jamais eu de cours de de routage, donc je fais un peu au feeling et je regarde les pcbs que j'ai pour m'inspirer
Donc c'est super si tu me donnes des conseils, j'apprend comme ça !
Ok pour les composants alignés, maintenant que j'ai a peu près tout en place, je peux bien positionner les composants, car jusque la c'était surtout pour voir si ça marchait
C'est vrai que maintenant c'est un peu plus simplenous on utilisait de l’encre de chine et une lame de rasoir
C'est beau tous ces routages, mais t'as une adresse pour faire réaliser un tel PCB ?
Tu comptes souder tout ça à la main/au fer ? Bon courage pour la suite...
J'ai pas d'adresse précise, faudra que je compare un peu, mais le pcb n'a rien de compliqué pour un fabriquant, les pistes sont pas très fines, les empreintes basiques, il ne devrait pas avoir de soucis !
Pour souder ça c'est une autre histoire. J'ai normalement (du moins je l'espère) accès a un four à refusion à la fac. Sinon dans le pire des cas ça sera a l'air chaud pour les parties délicates et panes fines/binoculaire mais j'espère pouvoir me débrouiller autrement, ça ne me plait pas trop de souder à l'air chaud..
ça faisait quelques jours que j'avais pas eu le temps d'avancer sur le routage. J'ai pu profiter aujourd'hui d'un peu de temps libre pour avancer. J'ai principalement réarrangé des petites parties, aligné au maximum les composants (pour faire plaisir à Thierry
) etc. Il me reste, si j'ai rien oublié : les vias, vérifier quelques empreintes (l'empreinte du composant audio_input n'est pas finie), surement quelques petits ajustements, les plans de masse, et surtout relié les +5V et 3V3. La je sais pas trop comment m'y prendre, faut que j'y reflechisse, mais pas ce soir
Bon il faut bien sur que je re re re vérifie le schéma, voir si j'ai rien oublié etc.
Voila ce que ça donne :
Et en 3D parce que c'est joli
ca a de l'allure
Double couche ou double face ?
alka a écrit :ca a de l'allure
Merci, j'avoue en être assez fier
manudrz a écrit :Double couche ou double face ?
Double face donc double couche, à moins que tu parles d'autre chose
Ah OK, tu peux pas superposer les 2 couches sur une même face ?
Tu peux mettre autant (enfin presque) de couches de cuivres entre deux couches d'epoxy, que tu relies avec des vias.
Le dspiy1 c'est deux faces, donc "deux couches" et le dspiy2 c'est 4 couches. Pour ce que je fais, 2 couches c'est largement suffisant !
Mais je suis toujours pas sur d'avoir compris ta question
