Messagepar androuski » mar. 27 août 2019 12:22
Le pb est que ma carte son n'a pas d'entrée symétrique exploitable avec un niveau ligne.
Je vais réessayer de mesurer une sortie de ma carte sym avec les rca, mais en mettant le canal non mesuré à la masse cette fois ci.
Sinon, on peut incriminer la carte sym mais il ne faut pas oublier que le bruit est aussi présent quand j'attaque l'ampli avec une des sorties asym natives du DSPi, en ayant déplugué la carte sym...
Je pige pas le coup du jack à bouts libres :pleur4:
Messagepar alka » mar. 27 août 2019 12:33
androuski a écrit :Le pb est que ma carte son n'a pas d'entrée symétrique exploitable avec un niveau ligne.
elle a bien une entrée instrument Hiz... c'est du niveau ligne symétrique avec jack 6.35
du coup, tu ne comprends rien a ce qu'on raconte :mrgreen:
Messagepar thierryvalk » mar. 27 août 2019 12:36
OK, mais ta mesure du DSPiy seul ne montre aucun problème.
Donc ce serait l'ampli ? Mais tu va dire que sans signal il ne fait pas de bruit.
Pour l'ampli, déjà signalé il faut un minimum de gestion de la HF avec au grand minimum un filtre secteur.
Avec un diviseur de tension comme montré par Alain, une capa pour le DC tu peux facilement "mesurer" le bruit d'une alimentation.
Et je pense que même avec ton entrée asymétrique tu peux faire des mesures.
Ce qu'il faut c'est un gain d'entrée et niveau plancher connus et ne plus toucher au gain.
Messagepar androuski » mar. 27 août 2019 12:48
Je pensais que les guitares sortant en asymétrique l'entrée Hi-Z était asymétrique.
Pour y aller progressivement je vais m'en tenir à un objectif à la fois :gene: donc déjà tâcher de mesurer convenablement une sortie de ma carte sym.
Messagepar alka » mar. 27 août 2019 13:01
ah ben c'est moi qui me trompais : je pensais que les guitares sortaient en symétrique.
Les entrées instrument sont bien symétriques. Mais on y dessine une guitare. Va comprendre !
Donc c'est pas un cable de guitariste qu'il faut voler, plutot un cable micro 6.35
edit: les entrées instrument sont censées être symétriques sauf que... certains fabricants font des économies! je suis tombé sur une tascam ou c'est explicitement marqué asymétrique. Sur la maya rien n'est précisé et c'est bien flou. Je ne m'avance plus !
Messagepar androuski » mar. 27 août 2019 14:39
J'ai sorti le PCB du boitier pour voir, je pense que l'entrée ligne est bien symétrique. Je vais tester on verra bien.
Modifié en dernier par androuski le mar. 27 août 2019 14:44, modifié 1 fois.
Messagepar GoodNoize » mar. 27 août 2019 14:42
Le pauvre Androus il en est à démonter la carte son 8/
Stay Strong !
Messagepar androuski » mar. 27 août 2019 14:44
::d :happy1:
Messagepar androuski » mar. 27 août 2019 14:45
C'est pas gentil de se moquer :pleur4:
Messagepar thierryvalk » mar. 27 août 2019 14:51
Key Features:
- USB 2.0 Full Speed
- 2 input channels
- 2 output channels
- Input Type:
- 1 XLR (for microphone), +48V support
- 1 TS unbalanced Hi-Z (for guitar)
- 2 RCA unbalanced (for line signals)
- Output Type:
- 2 TRS balanced (left/right channel line signal)
- 1 headphone output (stereo)
Un micro, c'est surtout l'alim en plus car un micro a un préampli incorporé.
Ok le signal max sera peut-être pas énorme mais tout de même.
Puis cela se teste, on met du signal et regarde le point de saturation.
Donc maintenant même plus une carte son en fonction pour tester .... :diable:
Messagepar androuski » mar. 27 août 2019 14:57
Messagepar androuski » mar. 27 août 2019 14:59
Ca c'est fait, ça clippe au delà de -30dBFS sur le géné REW
Maiiiis heueuuuu :pleur4:
Messagepar thierryvalk » mar. 27 août 2019 15:07
Heu tu as trouvé ça où ? Moi je n'ai rien de tel :
Dans le manuel.
Avec 1Vrms @ 0dB je présume, vu que l'on ne désire que mesurer le bruit cela devrait être Ok.
Enfin, ça c'était du passé, lorsque la carte fonctionnait. :hehe:
Messagepar androuski » mar. 27 août 2019 15:11
Alors j'ai désormais un câble pour attaquer directement l'ampli avec la carte son en symétrique. Ca souffle aussi.
Je vais mesurer ce que j'ai en sorti d'ampli avec 1Vrms en sortie DSPiy, sachant que la carte sym amplifie de 6db.
Messagepar androuski » mar. 27 août 2019 15:26
Alors...
Pour 0,036V en sortie asymétrique du DSPiy, j'ai en sortie d'ampli attaqué par la carte sym 1,477V. Ce qui fait un gain de ... 41 ?!!! Elle est où la blague ? Le gain de tous les éléments étant connu comment ça peut donner un résultat aussi déconnant ? Parce qu'avec un gain de 41 normal que j'aie du souffle.
Bon, j'ai mis 0,036 par ce que je ne sais pas si je peux envoyer sur mon ampli quand celui ci n'a pas de charge, et là le 1000Hz faisait déjà bien mal aux oreilles donc suis passé à 500Hz.
Une mesure de la branche + d'une sortie de ma carte sym, avec 1Vrms en sortie du DSPiy, et branche - mise à la masse. C'est mieux. La disto est toujours là.
Maintenant la même sortie du DSPiy mais sans transiter par la carte sym
Sur l'entrée Hi-Z :
ok, on regardait pas la même doc, c'est effectivement précisé, par contre ils ont quand même mis un jack 3 pôles en entrée de la carte son... mais bon.
Messagepar alka » mar. 27 août 2019 15:49
androuski a écrit :Alors...
gain de 41 V/V ça fait 32.25dB. Un peu plus que j'attendais mais pas tant que ça.
http://www.sengpielaudio.com/calculator-gainloss.htm
Messagepar alka » mar. 27 août 2019 16:00
la carte sym apporte un peu de disto. pas de quoi se morfondre.
Mais quand meme : pourquoi quand le DSPiy sort 1kHz, la carte sym sort 900Hz ?
Pour les gains, il va falloir penser a brider la sortie du DSPiy car 1.9 x 1,4 x 41 = 109Vpeak pour l'ampli a 0dB sur le DSPiy. A mon avis l'Ucd sature avant.
Messagepar androuski » mar. 27 août 2019 16:07
alka a écrit :as tu publié les mesures
- voltage en entrée carte sym (=sortie dspiy)
- votage en sortie carte sym entre + et gnd ?
Alors pour 1,008V en sortie asym j'ai 1,008V sur le - et 0,996V sur le +
