DSPIY 2560 - Proto 1
Re: DSPIY 2560 - Proto 1
Messagepar louisr » jeu. 5 nov. 2015 19:14
Ok pour les chiffres, je vais regarder ça.
Oui j'avais pas pensé au désoudage :-/
Mais pour le lt j'espère ne pas avoir à les dessouder vu leur taille...
A droit un LT8302 et à gauche le LT8301.. Désolé pour la qualité des photos, j'ai pas d'APN à disposition :perv:
Messagepar louisr » ven. 6 nov. 2015 10:22
Bonjour, petite avancée :
J'ai routé les 3 DC/DC pour les DSPIY, voila ce que ça donne :
Ensuite le DC/DC à base de LM2675 pour l'atmega & la logique :
Et ensuite le régulateur 3V3 à base de LP38690 :
J'ai une petite question par rapport au routage général. C'est ok si j'utilise la face bottom pour faire passer les alims des différentes parties, avec un grand plan de masse, et eventuellement l'I2C qui risque de se retrouver un peu partout sur le circuit ?
Edit : je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre les vias, ne pas en tenir compte :gene:
Messagepar thierryvalk » ven. 6 nov. 2015 10:43
Il t’arrive de lire les datasheets ? :faché2:
Ceux de TI sont en général très bien faits.
Pour le 2675 ils insistent bien et sur le schéma et partout sur le placement et routage de la capa d’entrée et de la diode. Et page 20 ils donnent le routage idéal. :)
Ta capa d’entrée c’est C14 fort petite pour du 4.7µF supportant 24V.
Pour le régulateur linéaire, et de manière générale, on place les petites capas au plus proche des pattes et ensuite les plus grosses.
Pour ta question de routage, à toi de voir, je dirais que c’est au cas par cas.
Messagepar louisr » ven. 6 nov. 2015 10:58
Oui pour recopier le schéma d'application :ghee:
Non c'est vrai que je n'y pense jamais pour le routage, j'vais essayé d'y penser pour la suite. Merci.
Je vais bien regarder tout ça.
Ok pour le régulateur, je ne savais pas
Merci :]
Messagepar thierryvalk » ven. 6 nov. 2015 11:08
le principe est très simple.
Une petite capa c'est pour des fréquences plus hautes qu'une grosse capa.
Chaque piste de PCB à une impédance selon sa longueur, impédance qui est plus gênante en hautes fréquences donc la petite capa pour être efficace doit avoir la piste la plus courte.
Messagepar louisr » ven. 6 nov. 2015 11:17
Oui c'est logique, merci pour l'explication :)
Messagepar louisr » ven. 6 nov. 2015 16:46
Bon ben j'ai refais le routage en regardant la datasheet de TI :P
Edit : Il manque une piste qui relie R10 à +24V, et qui coupe le plan de masse, c'est génant ?
Messagepar thierryvalk » sam. 7 nov. 2015 12:07
Je ne comprends pas trop en quoi cela va couper le plan de masse.
Tu descends un peu R10 puis tire ta piste en Bottom.
Messagepar louisr » mer. 11 nov. 2015 17:15
J'ai pu profiter d'un peu de temps libre aujourd'hui pour avancer dans le routage.
Tout d'abord les leds/switch avec TCA9535 (GPIO <--> I2C)
La disposition des boutons joue pas mal sur la compacité. Il y a surement moyen de faire plus compact, mais c'est pas un critère très important pour l'instant.
Et ensuite la partie bluetooth, plus délicate. Je n'ai pas routé la partie antenne, car c'est un peu délicat. J'attend l'avis d'un prof, qui dépendra pas mal de comment j’organise tout ça je pense. Donc on verra ça un peu plus tard.
De même, l'emplacement et la forme des connecteurs n'est pas du tout définitif !
Messagepar thierryvalk » mer. 11 nov. 2015 18:31
Joli. :super:
Comme j’ai toujours quelque chose à dire :gene: , tu passes une piste dans R26, y a plus de place via LED4.
SW3 ne va pas faire grand-chose … 8/
Etant de la vielle école, me fait toujours peur mécaniquement ces BP en CMS.
Perso, je rajouterais un via par pad des BP, de la soudure va y couler et renforcer la chose.
Pour le BC128, as-tu bien regardé dans le datasheet, souvent pour ces modules il y a des zones ou ne peuvent passer des piste en Top.
R68, une petite piste horizontale avant de remonter éviterait de te coller à l’autre pad de R68.
U13, c’est du 0.5mm entre pads ?
Messagepar louisr » mer. 11 nov. 2015 19:49
Heureusement sinon je posterai pas sur le forum :mrgreen:
Bien vu pour SW3 ! J'ai fait les modifs. Pour le module, j'ai rien vu de ça dans la datasheet. La seule chose qu'ils indiquent c'est qu'il ne faut pas de pas plan de masse au niveau de l'antenne. Mais ça c'est pour le BC127 qui a une antenne interne. Rien pour le BC128.
Une photo du dessous du module :
Par précaution (et parce que il y a la place), j'ai passé les traces en dehors du module.
Et oui U13 c'est 0,5mm. C'est en VSSOP. Mais je viens de voir qu'il existait en SSOP, je vais peut-être le changer.
Une petite question. Il me manque un oscillateur pour l'ESS, et je ne sais pas du tout quoi choisir. Un HC49 ça le fait ? Avec des capa de découplage ?
Messagepar thierryvalk » jeu. 12 nov. 2015 11:29
Du HC49 c'est un quartz, l'ES9023 demande un oscillateur.
Messagepar louisr » jeu. 12 nov. 2015 16:27
Ok je vais regarder le catalogue de mouser :ghee:
J'ai routé le WM8805, et je l'ai relié au module bluetooth. La sortie spdif du wm est assez eloignée de la puce. Je peux faire un peu plus court en passant en bottom. De même pour la liaison entre le module et le WM. C'est limite ou ça passe ?
Sinon je suis assez content, ça commence doucement à ressembler à quelque chose :ghee:
Messagepar thierryvalk » jeu. 12 nov. 2015 19:35
Les signaux des coax In sont faibles et hauts en fréquence, if faudrait les entourer de GND.
Et si possible aussi pour les toslink. :(
Messagepar louisr » ven. 13 nov. 2015 11:09
Ok je dois pouvoir écarter les pistes pour laisser passer le plan de masse, et blinder de vias autour et le long de chaque trace, comme ça se fait en RF je crois. Ça devrait le faire aussi pour les toslinks, même si au niveau de la puce ça va être un peu chaud :-/
Messagepar louisr » ven. 13 nov. 2015 19:45
Bon j'ai réussi à faire passer le plan de masse autour de chaque entrée, et au plus près de la puce. Il y a normalement au minimum assez d'espace pour mettre des vias.
Messagepar thierryvalk » ven. 13 nov. 2015 20:04
Ah bien oui, ça fait directement plus sérieux. :frime:
Sans doute la fatigue, mais pas top le petit 90° qui passe en dessous de TOS1. Tu aurais mis L6 comme les autres et la piste du data de TOS2 passait aussi comme les autres.
Pourquoi avoir changé le routage de X1 ?
Messagepar louisr » ven. 13 nov. 2015 20:20
Heu oui pour le TOS2 faut que je change ça :gene:
Pour le X1, je l'ai un peu décaler pour mettre C31 et U8. Ça me permet de décaler un peu le connecteur I2S vers la droite, pour avoir plus de place pour les traces au dessus, sans avoir à passer une trace sous X1, ce que je trouvais pas terrible :]
