En venant du DSPiy V1 :
Pas de grande révolution pour cette version2, le même petit DSP ADAU1701 qui a le grand avantage de consommer peu ce qui facilite son intégration dans un système comportant de l’analogique très sensible au bruit.
Le gros changement se situe au niveau de l’entrée USB, le driver FDTI fait place à un Silabs CP2114 qui permet en plus de la liaison de programmation une entrée audio USB.
N’étant pas VCOM, il ne fonctionnera pas avec Flash Magic pour la mise à jour du Firmware.
Cette fonction est intégrée à DStudio, ce qui facilite la tâche de l’utilisateur.
Second changement, la carte D_In sera intégrée au DSPiy; une seule carte avec toutes les entrées directement à l’arrière du PCB ce qui simplifiera le câblage.
DStudio et firmwares seront identiques pour les 2 versions de DSPiy.
Le PCB est un 4 couches permettant de garder les mêmes dimensions avec une intégration plus poussée.
Les performances :
Le DSPiy (qu’il soit V1 ou V2) n’a pas la prétention d’être HDG, mais de permettre de se familiarisé avec le filtrage par DSP et de là améliorer son système d’écoute.
Rien d’exotique, juste des composants normaux de bonne qualité et un schéma qui suit les schémas types des fabricants de ces composants. (du moins c’était le but)
Cette version 2 est plus orientée « préampli » pour répondre à un besoin dans ce genre de matériel.
Son utilisation est pour de la Hifi, pas pour de la Sono.
La connectique:
Entrées stéréo :
-S/Pdif coax 2x connecteur RCA sur PCB, pas de transfo d’isolation.
-S/Pdis Toslink 2x connecteurs sur PCB
-Analogique 2x (commutées par relai) connecteurs RCA sur PCB, sensibilité sélectionnable via jumper : 1V ou 2V rms (identique pour les 2 entrées)
Tous ces connecteurs peuvent être remplacés par des connecteurs au pas de 2.54mm pour permettre le déport des entrées.
USB :
Pour la programmation via Mini-USB sur PCB, ne nécessite pas de driver, utilise le mode HID.
Utilisation de cette entrée USB pour de l’audio en 48KHz 16bits toujours sans driver spécialisé.
Alimentation :
5V via jack sur PCB ou bornier, consommation de 350mA à 600mA selon présence carte ADAU1452 et appli.
Consommation <200mA en standby. La mise en standby se fait par « hibernation » du DSP, du CS8422 et des DACs.
Sorties :
6 sorties analogiques via ES9023 : 1.9Vrms ou 3 sorties symétriques selon l’appli.
Via bornier et connecteur pour carte additionnelle.
Pas de condensateur série en sortie, normalement pas de DC présent… mais un ampli ayant cette capa en entrée est toujours gage de sécurité.
Triggers :
-Input via opto-coupleur 1x
-Output via opto-coupleur 1x
I/O :
-Connecteur écran SPI, permet au choix d’utiliser un écran Newhaven ou écran avec PCB souple, plus compact mais nécessite d’avoir l’écran parfaitement aligné avec le PCB du DSPiy.
L’orientation de l’écran est programmable. (pas de risque d’erreur lors de la réalisation de la face avant).
-Connecteur boutons poussoirs/ molette
-Connecteur LED (2 LED si ADAU1452+écran, 3 LED si écran, 5 LED sans écran)
-Connecteur pour I/O via PCB additionnel
-Récepteur pour télécommande IR
I2S :
-Connecteur pour I2S in asynchrone. (Utilisé par le CP2114 via jumpers) permet de connecter une carte externe sortant en I2S Slave de 44.1kHz à 192kHz. Attention que la fréquence du bus I2S augmente avec la fréquence de sampling et donc le câblage devient de plus en plus critique.
-Connecteur I2S IO pour faire du multi-DSPiy ou rajout de la carte ADAU1452.
Dimensions PCB avec carte additionnelle pour les sorties analogiques:
Implantation PCB (sujet a modifications):
Présentation détaillée du DSPiy V2
