index et liens
Logiciel Windows pour configurer le DSPiy
index et liens
Messagepar thierryvalk » ven. 28 août 2015 11:34
Afin de trouver ce que l'on cherche, voici un index (incomplet :( ) et aussi quelques liens intéressants.
Consultez aussi la section Téléchargements et documentations
Pour les DSPiy V1 le premier site fait par alka (Alkasar) et qui contient en plus des docs pour DSPiy V1, plein de lectures généralistes intéressantes, mêmes pour les utilisateurs de DSPiy V2.
Et enfin la fonction recherche du forum.
Pas trouvé ? Il y a le bar du forum pour toutes discutions brèves.
Et bien évidemment la possibilité d'ouvrir un sujet, c'est fait pour un forum ! :)
Mesures : softs et techniques de mesures
Tuto RMAA : mesures bruit, THD...
Tuto Exemple Lien externe : utilisation de REW pour mettre au point le sub MFB par Philby
Mesures DSPIY V1 et V2 Mesures de disto sur entrées Analogiques et I2S (amaneroV1/UsbV2)
FAQ Utiliser les fonctions de filtres automatiques de REW
FAQ Utilisation de la fonction Import Courbe de DStudio
Doc Méthodes de mesure et d'EQ
Raccord mesures Nearfield + Farfield
Liens Méthodes de mesure et d'EQ
Technique :
Mesures Condensateurs de liaison avec/sans bias
Softs du et pour le DSPiy
FAQ compatibilité des versions
Disponibilité DStudio 4.2x et Firmware 4.2x (et mode d'emploi pour les nouveautés)
Sujet rePhase pour le FIR
Assemblage DSPiy
Tuto Monter une carte ADAU1452 sur un DSPiy V1
Tuto Remplacement mémoire sur DSPy V1 (uniquement si carte ADAU1452)
Tuto brancher Amanero au DSPiy V2
Applications
Réalisations diverses
Carte Trigger 230V DSPiy d'Androuski
Carte Symétrisation pour DSPiy2 d'Alka
Un ampli LM3886 de plus
Alimentation 5V pour DSPiy
Enceintes actives et installations
DSPiy et DA990 et REW de manudrz
Zippy BB de blazing
DSPiy et Zippy d'akira
Système: Anak de sdf
Install: MultiDsp razzortec
dernière mise à jour : 15/06/2016
Retourner vers « DStudio »
