t'es sur pour ça ? c'est long 5sec
Non, pas sur. J'ai simplifié volontairement pour pas avoir le coder
L'idée ça serait que si un enfant (ou autre individu) s'amuse à faire du ON/OFF/ON jusqu'à ce qu'il en ai mare : ça bloque à un moment donné.
Un peu comme un smartphone
ambigu. tu veux parler de l'événement "entrée" ou de la présence de la tension ?
Quand il y a une tension continue, qui est continue alors l'ampli s'allume.
Pas de trigger impulsionnel.
le trigger est binaire:
oui je me suis mal exprimé. Mais tu m'as dis de pas parler technique
Tension pour mettre ON le trigger doit être comprise entre 5V et 12V
Si tension présente => Triger est ON => ampli ON (mais PIN de l'ESP passe à LOW vu le montage pullup)
Si tension pas présente, ampli off, PIN High
Tu veux donc que l'ampli redémarre tout seul
Moi j'exigerai une action manuelle pour le redémarrer quand les conditions l'autorisent
Pas bête.. t'as raison c'est mieux un redémarrage à la main.
Il n'y a pas la place en facade pour une led anomalie ?
J'ai vraiment pas envie de percer la façade. 10 mm d'épais, faut intégrer la led propre.. A moins j'ai d'élément à mieux c'est.
J'ose espérer que ça va pas clignoter souvent.
l'interface web c'est + facile parce qu'il suffit d'un browser. ca peut etre tres simple ou plus compliqué selon tes envies.
Rien de sorcier franchement... je vais surtout m'en servir au début pour controler la chauffe. ça m'étonnerai que je m'amuse avec tout les jours.
Du texte.
TH SMPS =xx° TH1=xx° TH2=xx° TH3=... etc.
SMPS STBY : ON ou OFF
TRIGG_IN : ON ou OFF
SMPS GOOD : OUI ou NON
Un truc dans le genre. Et qui se mets à jour tout les n secondes, comme tu dis. ça suffira laaaargement.
Faut rappeler que je voulais faire de l'analogique au début
dans quel cas l'alerte spms_no_good disparait
Alors ça, aucune idée. Je peux demander à hypex.
